Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Вт мар 16, 2021 15:31:04
Ручной прибор, довольно крупный, ковырять несложно.
Аналоговый датчик, NiMeH АКБ, три светодиода, пищалка, зарядник АКБ внутри. PIC16F676.
Датчики смертны, оригинальный недоступен, надо впилить другой.
Разобраться с питанием датчика.
У нового датчика немного другой алгоритм работы, нужно переписывать прошивку.
Нужен контроль заряда-разряда акб.
Схемы не нашёл. Начинал делать, проблемное место нарисовал, осталось немного недорисованного.
Алгоритмы всего, что нужно получить, есть.
Нужно сделать один прибор, прогнать испытания, когда доведётся - перебрать весь парк, штук 20 или 30, не помню уже.
При всей говёности конструкции, прибор обладает уникальным набором качеств, модернизация обоснована.
Я сам ушёл с места по нетехническим причинам. Наработки есть, всё передам, я на связи, если будут вопросы.
Сюда же нужен инженер, техник-электроник на постоянно. С машиной.
Ср мар 17, 2021 11:23:40
Доброго дня.
Удалёнка подойдёт?
