Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Чт май 20, 2021 19:53:51
Широкополосные излучатели должны работать за пределами резонансных частот, их несложно сделать, но КПД будет очень маленьким. надо брать толщину пластин (или набор пластин) для этих частот (40 кГц и более) не менее 50мм. Толщину основания (тыльной стороны) нужно подбирать , так же как и материал металла, чтобы добротность была маленькой. Излучающая часть должна быть согласована со средой, тоже накладками с определенным профилем , типа раструба.
Пт май 21, 2021 10:43:23
Ясно. спасибо. Поискал готовые - не нашел. Их реально нет или я плохо искал?)
Сб май 22, 2021 18:19:17
Вы, скорее всего, и не найдете ультразвуковых широкополосных излучателей с требуемыми вам параметрами прям вот так в продаже - такие особо не нужны никому. Сложности при их создании озвучены выше а польза...
Может у военных или в промышленности у кого то и есть. С соответствующими ценами или вообще из унобтаниума. Поэтому лучше сначала определитесь, чем будете излучать сгенерированное, потому что разработчик генератора, когда он найдется, и если он будет адекватным, задаст вопрос по поводу параметров излучателя, на которые должен рассчитываться оконечник генератора и вам ему что то потребуется ответить.
Блин, вот пишу и не покидает мысль, что это тему дипломного проекта человеку такую выдали. Надеюсь, ошибаюсь
Сб май 22, 2021 18:57:51
кандидатская как минимум.
Для диплома как-то круто.
Да и ТС мало смыслит. Такие обычно до диплома не доходят.
Пн май 24, 2021 11:41:16
Добавлено after 1 minute 34 seconds:Ясно. спасибо. Поискал готовые - не нашел. Их реально нет или я плохо искал?)
Спасибо, ясно. По последнему не беспокойтесь) это все по делу.
Ср май 26, 2021 10:04:37
Хорошо. Ну, а если говорить о
маломощном широкополосном излучателе 30-150 кГц, насколько сложно самостоятельно его сделать? Или, может быть, кто даст ссылку на известный прецедент?)
Встречал рекомендации использовать ВЧ динамики, но вряд ли они смогут сколь-либо заметный звук издать на частоте 150 кГц. Да и добротность там немалая будет..
Чт май 27, 2021 17:54:59
Эта работа НИИ, человек 5 должны заниматься, +измерительная аппаратура + материалы разные + знания в этой области. В советское время -это было секретным, сейчас ,наверное, достижения в этой области тоже.
Чт май 27, 2021 18:23:18
У меня дипломная была с подобным практическим заданием для препода, который писал докторскую по кристаллам. Работали на разных частотах при больших мощностях, генератор на ГУ81. Электронщик должен быть в теме. Пока я не вник в его диссертацию у нас ничего не получалось, там много нюансов. Еще нужно иметь возможность резать и шлифовать кристаллы, что бы работать на разных частотах в резонанс. Большие кристаллы иногда разрывало! После защиты меня пригласили в аспирантуру.
Чт май 27, 2021 18:43:22
зачем вам электроника
компрессор и набор свистков покроют ваши бубновые хлопоты
Чт май 27, 2021 22:09:37
Может топикстартер (если оно ему нужно, конечно) под компрессоры, кристаллы и всякие свистки создаст отдельную тему, а? А то в этой изначально было немного другое название...
Пт май 28, 2021 10:33:54
Всем большое спасибо, что помогли разобраться в теме! Дальше действовать буду сам)
