Есть необходимость разработать микроомметр переменного тока для измерения сопротивления полупроводниковых ветвей.
Диапазон измеряемых величин от 0.1000 Ом до 0.0010 Ом.
Точность – четыре знака после запятой (лучше пять).
Измерения нужно проводить по
четырех проводной схеме на
периодическом знакопеременном токе для компенсации возникающей термоэдс.
В процессе измерений контакты могут размыкаться для установки следующего объекта измерений.
Подобный проект был реализован на базе MCP3421
https://rcl-radio.ru/?p=66846, но переменная составляющая в данном устройстве однополярная. Особой скорости измерения не требуется, так что скорость передачи данных 3.75 SPS при 18 битах вполне может устроить. Возможно, будет целесообразно перейти на АЦП 24 бита, например AD7793.
Автономность устройства не обязательна, данные можно выводить в ПК
От вас потребуется принципиальная схема (на пример в Протеусе) и разведенная печатная плата (в электронном виде).
Стоимость работы - договорная.
spl.therm(ЧЕГОТОТАМ)gmail.com
