Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Ультазвуковой Usb микрофон
Пн окт 25, 2021 18:50:30
Зравстуете, друзья.
Нужно устройство для записи звука и ультразвука в диапазоне 10-80 Кгц (голоса диких животных)
На выходе файл waw pcm 192Кгц 24 bit
Это может быть usb аудио для подклчения к windows или Android
Или самостоятельный девайс с записью на sd карту.
Поскольльку дикие животные живут в лесу или поле, то автономность имеет значение. Вариант с подключением к андроиду по usb скоре всего самый функциональный.
Ищу, кто возьмется изготовить устройство на базе цифрового микрофона
ссылка на Али SPH0645 I2S MEMS Microphone (или аналогичного)
И микроконтроллера по вашему выбору
Нашел статью, где автор пытался сделать это, но столкунулся с трудностями.
I2S microphones on ESP32- how high can it go
Re: Ультазвуковой Usb микрофон
Пн окт 25, 2021 19:09:30
это-ж что за животные такие на ультразвуке общаются...
это ближе к дельфинам и летучим мЫшам скорее :dont_know:
Пн окт 25, 2021 21:15:11
Все мелкие грызуны разговаривают на ультразвуке.
Пн окт 25, 2021 23:29:30
У SPH0645 частотный диапазон 10-10k.
Вт окт 26, 2021 02:51:14
но сома то она не вытаскивает аналог, а только в цифровом виде
по I2C У меня то же проблема зафиксировать излучение выше 20кгц
Недобитое геб_е применяет в своих приборах из соседних квартир.
И поэтому они неугодных облучают и сканнируют ультразывуковыми приборами
их соседних квартир которые даже снимают за деньги.
И поэтому необходимы приборы личной безобасности. Какие тут животнные?
--Животные рядом.
Вт окт 26, 2021 08:33:21
это не совсем так, но буду рад, нли вы предложите другой цифровой микрофон
Вт окт 26, 2021 09:25:42
Что значит не совсем так? Даташит утверждает, что это микрофон звуковых частот, слышимый человеком. 80кГц с него не снять. Ну а тот, что с алишечки - там вообще неизвестно, что приедет.
Вт окт 26, 2021 09:51:56
допустим можно сделать, то что нужно (не так как описано, но результат запись в нужном формате до 70 кГц), что с оплатой?
Вт окт 26, 2021 15:39:29
это не совсем так
Коллега, я ведь от балды написал, не поленился открыл даташит на микрофон и посмотрел тех-параметры. Производитель пишет 10-10k. Вы физически не сможете услышать все что выше 10k.
Ср окт 27, 2021 01:31:40
я нашел ультразвуковой цифровой микрофон
ICS-41352
купить вроде бы можно тут
даташит тут
SPH0641LU4H-1
описание
купить
у этого продавца есть примеры кода
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
в данном случае "не совсем" означает, что ачх в паспортном диапазоне очень плоская, и я полагаю, что она продолжается и дальше.
mems микрофоны имеют очень мелкую мембрану и должны быть отзывчивы к ультразвуку. (правда неизвестно, как именно)
Вы правы, полагаться на модель SPH0645LM4H в этом деле не стоит.
Ср окт 27, 2021 08:27:17
Ну нужно писать амплитудную и частотную составляющие, а так
конечно услышать это нельзя и поэтому необходим не датчик
этих излучений как предложили выше,а преобразователь
звуковой волны в электрический сигнал к тому же диаграмма то же
очень важна.
Пт окт 29, 2021 11:35:16
Mems микрофоны могут в реале даже не 80,а целых 115кгц слышать. Удавалось на аналоговый мемс+быстродействующий ОУ+быстродействующий АЦП.
В документации на цифровые Mems не указывается выше чем 20кгц, потому что у производителя не было задачи замеров полного диапазона микрофона, и опять же - в рамках современных стандартов на микрофоны по всему динамическому диапазон не должно быть более чем 1 дБ разницы в чувствительности. Это нужно для возможности фильтрации шума с двух микрофонов в противофазе.
По амплитудной и частотой составляющей сигнала - у летучих мышей есть виды, которые используют сигнал с АМ, а есть и те, которые ЧМ используют.
Советую заранее продумать метки для синхронизации с видео.
Пт окт 29, 2021 16:55:27
Микрофоны на такие частоты, будут обладать либо очень низкой чувствительностью, либо очень высокой шумовой полкой, а скорее всего эти два параметра, будут ВМЕСТЕ. Чтобы слышать такие частоты, вычленять полезный сигнал, нужны массивы направленных микрофонов с высоковольтной поляризацией и -с цифровой обработкой.. С mems- разве что "интервью" у мыши брать с 1-2см..
Пт окт 29, 2021 17:13:40
Где об этом можно узнать подробнее?
Пт окт 29, 2021 17:32:17
Может стоит посмотреть в сторону направленного микрофона с резонансными трубками и микрофоном на каждую трубку?
Пт окт 29, 2021 17:39:29
Как вы сами написали направленый микрофон и з ненаправленного получается при помощи внешних форм.
резонанстную трубку можно приставить и к mems
можно, конечно, говорить профазированную решетку, но это тема доктрмкой диссертации, а не данного практического решения.
Интервью я, конечно буду брать не с 2 см, но пол метра вполне реальное расстояние.
вот запись в звуковом диапазоне на мелкий микрофон, типа петлички.
https://soundcloud.com/user485026177/se ... 657c9dc0bb
Вс окт 31, 2021 00:31:44
Да ладно, решаемая задача. Всякий мелкий микрофон от мобилки этот диапазон услышит. Да и усилить и направить его - легкотня. Отламываем, к примеру, фару от обычных Жыгулей-копейки, разбиваем нахрен стекло палкой или камнем, и в фокус, вместо лампочки - микрофон, тут и трубок не понадобится.
Потом присобачить всё это к, примеру, самому дешёвому ацп московской фирмы L-card, у которого выход УСБ, а его - к нот-ебуку, и хоть весь месяц пиши на НЖМД. Вроде и у петербуржских Овенов есть подобные устройства регистрации, в некоторые даже SD карту можно вставить.
А ежели дело пойдёт - там уж можно и приступить к оптимизации и микроминиатюризации.
В общем, решаемая задача. Множеством способов решаемая, было бы желание. Главная проблема - наличие его отсутствия. Всё без толку в этой_стране.
Вс окт 31, 2021 01:07:54
купи звуковую курту на 192 кц и микрофон для записи флейты , с маленькой мембраной
попробуй это изучить
