Все доброго дня!
Нужно посчитать и сделать генератор высокого напряжения - 10-20 кВт (регулируемое) на выходе (DC) и 12В DC на входе.
Сейчас реализовали покупным ZVS с трансформатором и умножителем с одним контуром. На вход подаю питание через регулируемый стабилизатор напряжения. Проблема этого изделия в том, что трансформатор греется, как что-то неподобащее. Вплоть до сползания эпоксидки. Плюс, когда я напаиваю на выходы умножителя высоковольтные провода, то при длине 35 см на + и -, искра на концах проводов около 3-5 мм. И постоянно уменьшается.
Приходится уменьшать ток до 300 мА, но это сказывается на работе всей системы.
Необходимо посчитать и спаять такую схему, которая работала бы стабильно 24 часа подряд.
Чтоб все это можно было бы уместить в размерах 80*50*30 мм.
Компонентная база должна быть из потоковых элементов. Никакого эксклюзива, который мы бы потом не смогли тиражировать.
Высоковольтную часть (умножитель и выходы трансформатора) можно закатать в теплопроводящий капаунд (подобрали производитля. Изолирует просто невообразимо круто).
Сейчас использовали вот такое чудо китайской промышленности
https://aliexpress.ru/item/100500310348 ... 3c00QKRo2Hс вот таким стабилизатором
https://aliexpress.ru/item/32891328430. ... 1639642685Лучше исполнитель из Москвы, но другие города тоже рассматриваем. Только вопрос логистики надо решить. В том числе и компонентной базы.
Звоните, пишите на +7 926 213 9435
Вотсап, Телеграмм, просто звонки и смс. Кому, что удобнее.
