Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сб окт 22, 2022 15:55:24
Здравствуйте, нужно сделать беспроводной радио удлинитель двухпроводного термодатчика ds18s20. С одной стороны датчик и передатчик на батарейке (в идеале в аккуратном небольшом корпусе), с другой стороны приёмник и эмулятор датчика с выходом на два провода для подключения к плате управления котлом отопления. В кол-ве 2-3 штуки. Примерная картинка из интернета снизу, только датчик двухпроводной. По цене договоримся, жду предложений. Почта:
framedro@gmail.com.
Сб окт 22, 2022 20:41:06
а как команда от контроллера будет проходить ? на рисунке канал односторонний, а нужен двунаправленный канал
Сб окт 22, 2022 21:21:20
От какого контроллера? Датчик вот такой:
Сб окт 22, 2022 23:21:47
по шине 1Wire информация сначала передается эмуляторм в сторону датчика , а потом датчик Т отвечает эмулятору, а затем уж эмулятор передает в контроллер(плату управления) котлу.
Можно сделать как на картинке , но это не будет реализацией эквивалента проводного соединения.
а будет просто имитация датчика.
датчики допускают подключение по достаточно длинному проводу . Зачем радио?
Сб окт 22, 2022 23:36:44
Картинка исключительно для наглядности, возможно вообще зря прикрепил. Нужен именно эквивалент проводного соединения.
Сделан ремонт, датчик не протащить никак, а хочется, чтобы котёл работал по температуре на втором этаже.
Вс окт 23, 2022 21:12:14
Это выносной термостат со своей логикой включения/выключения. Мне нужен именно беспроводной термодатчик, а не термостат. Роль термостата в моём случае будет выполнять котёл. За совет в любом случае спасибо, это лучше, чем ничего!
Пн окт 24, 2022 11:25:06
ставь любой подходящий трансивер да работай, в чем проблема то
Пн окт 24, 2022 11:45:56
в чем проблема то
проблема в том что котел понимает интерфейс 1-Wire датчика температуры. и на основании показаний датчика Т выстраивает свою логику работы. Тс не хочет менять эту логику работы. Переход на релейное управление(вкл-откл котла) по предложенному варианту по ссылке ТС тоже не устраивает.
Пн окт 24, 2022 12:27:51
Если правильно понял, то в идеале нужно что-то вроде беспроводного GPIO, чтобы подешевле было.
Не знаю, какое расстояние, но продаются супердешевые пары приемника/передатчика на 433 Мгц, которые просто передают состояние входа. Если два таких поставить?
Если нужно надёжнее и расстояние невелико, то есть недорогие bluetooth-модули, которые умеют передавать состояние входов без участия отдельного мастера (особенно актуально, если автономное питание).
Пн окт 24, 2022 14:09:56
Спасибо, менно оно! Нужен человек, кто это сделает теперь.
Пн окт 24, 2022 18:20:53
А схема или блок управления к которому подключен датчик температуры ссылку скинь
Сколько денег платишь за удлинитель? Нужен как я понял 1 шт?
Пн окт 24, 2022 18:25:01
Человек, который не в состоянии внимательно прочитать исходное сообщение, может ли качественно выполнить работу? Сомнительно.
Пн окт 24, 2022 20:21:44
Нужно 3 штуки, схем нету, датчик заходит в электрокотёл эван эксперт. По поводу цены, за сколько готовы сделать? Хочется подешевле, но 10 тыс за всё точно готов заплатить.
Вт окт 25, 2022 04:25:34
А когда (именно когда, а не если) оно встанет колом кому претензии будешь предъявлять? Журналу Радиоаматор или Oxford-у, который по этой статье спаяет тебе 3 штуки?
За 10 тыс можно кинуть провода и подмазать порушенный в процессе ремонт, не придумывая приключения на свою задницу.
Вообще дичь - не проложить провода при ремонте.
Вт окт 25, 2022 12:52:02
Поддерживаю. Вышеуказанная статья - шляпа какая-то. Если симуляция на Atmega8 оттуда работает, то на Attiny13 - нет. Прошивки без исходников, а значит внести изменения - проще свою прошивку написать.
Плюс выбранная частота передатчика-приёмника часто бывает зашумлена настолько, что нормальная работа оказывается невозможной. И дальнобойность маленькая - даже на открытой местности (без конструкций из кирпичей, бетона и железа) обильная зелёная растительность влияет на устойчивость принятия сигнала (личный опыт), а у заказчика вообще стены.
Плюс реализованный алгоритм работы далёк от идеала (цитата):
Но должен предупредить, ничего нет идеального, работа эмулятора в том числе, если упрощено объяснять, то здесь причина возможных ошибок, это нет синхронизации между микроконтроллерами, выглядит это примерно так.
ТX-№1 каждые 10сек. Отправляет «куда-то» данные температуры.
В это же время ваше устройство, назовем его МК-№3, периодически, когда ему нужно обращается к RX-№2.
И вот только RX-№2 не предупрежден когда будет сигнал с данными температуры от ТX-№1 , или к нему обратится МК-№3, которому RX-№2 должен тут же ответить, и вот в этот момент, когда ТX-№1 и МК-№3 одновременно обратятся к RX-№2, и будет момент «накладки»...
Теоретически, эти накладки происходят периодически (за 1000 сеансов связи между ТX-№1 и RX-№2 минимум 1 раз точно), практически если данные температуры используются для термометра показометра, это не имеет значения, если для термостата, то последствия «накладки» будут устранены, при следующем сеансе связи между МК-№3 и RX-№2, а это примерно секунда времени.
Вот такая, тут может быть накладка, но извиняйте по другому никак, иначе бы этот радио удлинитель – эмулятор, не появился бы никогда.
А уж это заявление (выделение красным - авторское):
Данный комплект приставки-эмулятора, будет работать с разработками на этом сайте.
С другими схемами, нет никаких гарантий, что эта схема будет корректно работать..
говорит о том, что деньги заказчика могут быть легко выброшены на ветер, а виноватым останется исполнитель.
Если серьёзно и более-менее с гарантией успеха подходить к задаче - заказчику нужно выслать исполнителю свой контроллер котла, чтобы можно было работать на реальном железе, а не делать нечто, что или вообще у заказчика не взлетит, или будет лишь создавать видимость работы.
А так - спаять можно в лучшем виде - от заводской сборки не отличите. Включая "в аккуратном небольшом корпусе".
Вт окт 25, 2022 19:21:32
Не очень разбираюсь в вопросе, был уверен, что все датчики этого типа работают одинаково, это не так? Вопрос в кол-ве запросов от контроллера котла? Контроллер сам мне пока конечно нужен, но теоретически могу его предоставить, ну или найти схему.
Если схема выше шляпа, значит нужна разработка нового устройства по моему запросу, конечно же нужно, чтобы работало.
Чт окт 27, 2022 14:57:21
Нашёл исполнителя, всем спасибо.
