Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Помощь в разработке девайса
Пн ноя 21, 2022 17:42:30
Добрый день, форумчане.
Задача - нарисовать схему устройства "звонилка" со следующим функционалом:
Автономность от АКБ
Без дисплея
Аппарат должен уметь принимать входящие вызовы сотовых операторов - Кнопка.
Совершать вызов по последнему входящему номеру - Кнопка.
Уметь извещать пользователя о входящем, пропущенном вызове, низком заряде АКБ (Звук, Световая индикация).
Иметь физический переключатель в беззвучный режим.
Разъем под Сим.
Заряжаться от USB.
Вроде ничего сложного, упор - на минимальную стоимость электронных компонентов.
Просьба знающим - оценить стоимость такого рода работы исходя из сложности проекта.
Или если есть добрые люди, кто видел где-то материал по таким самоделкам - поделиться.
Оплата по договоренности.
Спасибо.
Re: Помощь в разработке девайса
Вт ноя 22, 2022 00:20:29
Устройство которое пойдет в серию- от 150к за прототип, от 250к за полностью готовый к производству продукт. Себестоимость зависит от размера партии.
Вт ноя 22, 2022 14:20:16
На базе мобильного телефона сделать можно так как
у него есть usb только если подключить внешний контроллер
можно даже на самом старом только времени уйдет много.
Вт ноя 22, 2022 16:31:26
Да зачем вам старый мобильник по юсб то? GSM-модуль SIM800 c полноценным голосовым каналом, с микрофонным входом и выходом на наушник. UART-канал связи с микроконтроллером и AT-команды. Там даже есть отдельная команда "позвонить по последнему номеру".
У меня есть вот такой полноценный модуль со всеми нужными вещами, можно поставить на ардуино-плату с МК.
Вт ноя 22, 2022 16:50:55
Задача - нарисовать схему устройства :))
Вт ноя 22, 2022 17:56:35
А чо там рисовать то - соединить линиями связи выводы GSM-модуля и выводы ардуино-шилда, ну и две кнопки пририсовать. И коль заказывал аккумулятор, добавить шилд аккумулятора с набортным зарядником от USB-шнурка.
Физически устройство может представлять собой три нанизанных друг на друга стандартных ардуино-шилда, вот так:
Вт ноя 22, 2022 18:00:22
Лепя готовые модули, получится херня на коленке, а не устройство. А уж запуске этого в серию вообще можно тогда не говорить.
Вт ноя 22, 2022 18:13:32
Да какая разница то? Топикстартер ничего про "серию" и "производство" не говорил. Ну а штучные поделки в виде шилдов быстрее собираются. Главное, синей изолентой смотать покрепче. Всё, что синей изолентой мотается, служит вечно!
Кто не хочет готовые шилды, тому занятие покруче уготовано - правильно подключить и развести площадки модуля SIM800, снабдив его питанием по всем правилам документа.
Вт ноя 22, 2022 19:39:21
ТС говорил об упоре на минимальную стоимость компонентов. Сомнительно, что минимальная стоимость интересует в разрезе единственного экземпляра устройства для себя любимого.
Вт ноя 22, 2022 20:24:26
Ну почему же. "Внутренний еврей" работает даже в штучных случаях "для себя". В любом случае, пока автор не прояснил ситуацию, всё это будут лишь догадки.
Чт ноя 24, 2022 15:56:59
Доброго вечера.
Прошу прощения за паузу.
Спасибо всем отписавшимся.
Общее:
Устройство, как указано в топике, должно быть максимально доступно, так как задумывалось сделать жизнь людей с ограниченными возможностями, в том числе финансовыми немного проще.
Так что решение на модулях Ардуино или аналогов - лучшим решением не представляется в силу того, что как "полуфабрикат" - имеет другой порядок цен.
Возможности редактировать топик не нашел - добавлю ниже.
Форм-Фактор.
Хотелось бы вместить готовую схему в корпусе согласно приложенному .PNG (прошу прощения за формат - сделать в должном виде в данный момент возможности нет).
Компоненты.
Из уже собранно информации, представляется схема на :
ATtiny2313, или альтернатива.
SIM800L, или аналог.
Светодиоды - для информирования пользователя о входящем вызове, наборе номера и состоянии сети (возможно степень заряда акб).
Напряжение - тут варианты - соответственно потреблению предложенных модулей, или их альтернатив.
АКБ - то, что влезет в актуальный после компоновки основных узлов корпус. Экстремальной автономности от девайса не требуется.
Спасибо.
Чт ноя 24, 2022 16:28:35
должно быть максимально доступно,r]
от 250к за полностью готовый к производству продук.
Ога, ога, ну да :))) Первое исключает второе и наоборот.
Без дисплея ... Совершать вызов по последнему входящему номеру.
Учитывая непрекращающиеся звонки спамеров и прочих рекламных компаний - опрометчивое решение.
Ну и вообще, уже давно есть "бабушкофоны" - простые мобильники с кнопкой SOS и с крупными механическими кнопками с функцией быстрого набора при удержании кнопки. Стоят недорого, изобретать уже ничего не нужно, всё хорошо работает.
