Этот модуль на ик.
Если нужен rf, то можно использовать такое:
Это мастеркитовский приемник. Изначально там на плате 629-й чип, но можно любой другой на soic8. Прошивается не выпаивая. Я их раньше использовал в счётчиковых проектах (но из-за высокой себестоимости отказался); есть код с разметкой под кучу функций (в том числе для 1822/40, 1572), прописка доп. пультов, доступ к памяти для чтения/правки, управление светодиодом (подтверждение нажатий, вывод инфы: чисел в поразрядном виде ...... итд); всё это легко можно подкорректировать под иные задачи/сигналы, сделать возможность настраивать любые параметры (длительность/количество) ..... итд. Так что, если всё-таки понадобится именно rf, то это хороший вариант, но для начала нужно будет определится какой будет пульт (на каком кодере), драйвер, продумать реакцию на кнопки/на сброс, что должно запоминаться энергонезависимо ...... итд.
