Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Просьба на пальцах показать Наушники Behringer HLC 660M .
Пт фев 03, 2023 11:25:43
Есть наушники Behringer HLC 660M
• Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
• Драйверы: 53 мм
• Разъем: 3,5 мм стерео, 6,3 мм позолоченный адаптер
• Импеданс: 150 Ом
• Чувствительность: 96 дБ (± 3 дБ )
И усилитель Sony TA-FE370
Выходная мощность по DIN
TA-FE570: 110 Вт + 110 Вт(4 Ом при 1 кГц)
TA-FE370: 70 Вт + 70 Вт(4 Ом при 1 кГц)
Частотная характеристика
Гнездо PHONO (20 Гц - 20 кГц):±1,0 дБ по компенсационной характеристике RIAA Гнезда TUNER, CD, AUX, TAPE1/DAT,TAPE2/MD: 7 Гц - 70 кГц +–03 дБ
Отношение сигнал-шум (Сеть А)Гнездо PHONO: 80 дБ Гнезда TUNER, CD, AUX, TAPE1/DAT,TAPE2/MD: 105 дБ
Выходное напряжение/импеданс
Гнездо RECOUT: 200 мВ, 1 кОм
Гнездо PHONES: 5 мВт (при 8 Ом)
Импеданс громкоговорителей4 - 16 Ом
Способен ли данный усилитель скажем так хорошо выдавать звук для этих наушников, прокачать?
Подключаю к гнезду Гнездо PHONES: 5 мВт если честно, то что то басов нет, может так и нужно , данные наушники не подходят к этому усилителю ?
Или же наушники в полурабочем сосотянии.
Re: Просьба на пальцах показать Наушники Behringer HLC 66
Пт фев 03, 2023 12:18:38
больше проверить наушники не на чем чтоли? :dont_know:
Пт фев 03, 2023 13:12:08
Они играют с этим усилителем, но непонятно вывозит этот усилитель или он слабоват для них по параметрам?
Только ПК обычная встроена звуковая карта и там они то же играют.
Но и там и там басов не ощущается. И вот непонятно либо усилок не вывозит либо наушники не вполне рабочии.
Пт фев 03, 2023 13:16:07
Но и там и там басов не ощущается(С)
так что имхую, что дело в наушниках
Пт фев 03, 2023 13:59:55
Встроенная звуковая карта ПК по параметрам не вывозит эти наушники.
А вот на счет усилителя не понятно, его параметры подходят или он то же слабоват для этих наушников?
Пт фев 03, 2023 18:06:32
по каким-же?
обычно полоса частот у звуковых карт 20-20000 гц
Пт фев 03, 2023 21:11:57
по каким-же?
Вот Гнездо PHONES: 5 мВт (при 8 Ом) это данные усилителя.
А у встроенной звуковой карты не каких супер способностей нет.
Пт фев 03, 2023 21:21:19
по каким-же?
а где я про СУПЕРспособности писал ???
20-20000 ВПОЛНЕ себе типичные на сегодня
вообще всё проверяется СРАВНЕНИЕМ
Вс фев 05, 2023 09:46:51
по каким-же?
я понял вы не разбираетесь в вопросе.
Вс фев 05, 2023 09:48:41
о, да
зато ты крутой перец
( или перчик) :)))
Вс фев 05, 2023 10:02:54
Читаю название темы: "Просьба на пальцах показать Наушники Behringer". Хм, сижу и думаю, как показать наушники на пальцах.
Но раз у наушников написано 150 Ом, то это высокоомные наушники для соответствующих усилителей. Ну и вообще Behringer никогда не отличался хорошим звуком, это типа "лады калины" в мире звука.
Вс фев 05, 2023 14:24:37
о, да
( или перчик) :)))
причем тут это, я как вы видите то же не особо в этом разбираюсь.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Для каких усилителей, этот усилитель подойдёт?
Сенкхи то же не особо крутые наушники, хотя вот если вот эти Sennheiser HD 820 за 200 косых.
