Ср июл 08, 2020 13:30:39
Ср июл 08, 2020 14:48:08
Ср июл 08, 2020 16:31:07
Ср июл 08, 2020 17:44:04
melandr писал(а):var loadVariables=function(){ajaxJson("GET",window.location.pathname+".json?reason=load",notifyResponse,function(){setTimeout(loadVariables,1000)
Ср июл 08, 2020 19:38:55
Чт июл 09, 2020 08:12:50
Чт июл 09, 2020 10:45:03
Чт июл 09, 2020 14:46:12
melandr писал(а):Просто мониторя реализация вывода микроконтроллера в Интернет, показалось что ESP8266 будет поинтересней Ethernet модулей. Сам вэб-сервер можно поднять или на роутере или на малинке.
Чт июл 09, 2020 18:09:17
ESP8266 и ESP32 это интересно... но мало документации и не видел нормального IDE. Всё через AT-команды... Это не то.
Поэтому лучше по проводам)) Ethernet проще и надёжней. Он не глючит))
Я не передаю вэб-страницы по интернету.
Во-первых это не имеет смысла. Проще хранить вэб-страницы (особенно картинки - они большие по объёму) на ПК / телефоне.
Во-вторых это не безопасно. Не хочу чтобы любой желающий из интернета мог подключиться к моему серверу))
В-третьих я не хочу чтобы даже видели что именно я передаю по интернету)) Даже если кто-то перехватит мой трафик, то он просто увидит абсолютно бессмысленный набор байтов))
А зачем MQTT ? Обычно это сторонний сервис... И зачем издатель-подписчик ? А напрямую подключаться к своему серверу нельзя ? У Вас нет белого IP ?
Чт июл 09, 2020 20:48:11
NStorm писал(а):Про пароли и шифрование ничего не слышали?
NStorm писал(а):У меня 3ий год уже управлялка ус-ом лежит на публичном сервере в Интернете. Чтобы я с любого места мог управлять.
Чт июл 09, 2020 22:19:53
Вот если бы можно было бы работать с ESP как с обычной например АВР (с полным доступом ко всем блокам и регистрам через например машинные инструкции)
Чт июл 09, 2020 23:51:13
NStorm писал(а):трафик меня в 2020 году совсем не волнует. Но если нужно было бы, то есть Websockets. Там и отклики миллисекундные будут и трафика мало.
Пт июл 10, 2020 08:31:25
Пт июл 17, 2020 15:30:14
Пт июл 17, 2020 16:16:30
А как быть с бесплатными Wi-Fi точками ? Или каждый раз заходя в кофе просить администратора пробросить порты на своём роутере ?
Сб июл 18, 2020 00:05:39
Сб июл 18, 2020 08:57:43
Сб июл 18, 2020 22:59:36
