Вопросы по схеме на ATTiny13A
Чт июн 03, 2021 22:26:31
Нарисовал вот такую схемку,хотел узнать может кто увидит какие ошибки в обвязке
И вопрос что делать с пинами не подключёнными никуда,подтягивать через резистор на минус?
Схемку рисовал в первый раз
Будет ли работать с n канальным мосфетом для включения p канального?
Последний раз редактировалось Danilayakushenko Пт июн 04, 2021 13:38:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы по схеме на ATTiny13A
Пт июн 04, 2021 07:38:13
а теперь попробуй угадать, где на пересечении линий есть соединения и где нет.
на панели инструментов есть точка, которую нужно расставить в местах соединения линий.
так что, перерисовывай свою схему.
Пт июн 04, 2021 10:30:28
а раньше на пересечениях вообще рисовали заковыку
и диоды были черные
Пт июн 04, 2021 10:48:41
4мА в базу хватит?
Пт июн 04, 2021 11:18:34
мА или мкА
Пт июн 04, 2021 13:38:32
Вроде исправился!
Пт июн 04, 2021 15:41:16
Вроде исправился!
Не везде :)
R7 великоват... там от 100к толку нет, там 1к будет в аккурат...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ой, упс... там уже поляш.... тогда R7 можно совсем убрать, а R6 убавить до 100-300 Ом...
Пт июн 04, 2021 20:23:32
Вроде исправился!
Не везде :)
А не подскажите что делать с не использоваными пина ATTiny?
Надо их подтягивать к минусу или как?
Пт июн 04, 2021 20:29:51
можно притянуть, можно ничего не делать, а просто их в программе на вывод 0 настроить...
Если переживаешь, что на выход в тезультате сбоя может чтото вылететь, то притяни к плюсу или к мирусу через 1-10к резистор - это самое безопасное.
Пт июн 04, 2021 23:03:27
Из точек соединения R1R2 и R3R4 повесьте на землю по стабилитрону на 5.1 или 4.7 вольта.
А то мало ли всякой бяки гуляет в бортсети...
и лично бы я R7 отцепил от базы транзистора и повесил на пин МК. Свою работу по подтяжке базы к земле он выполнит (если пин в Hi-Z), но на управление транзистором не будет влиять.
Сб июн 05, 2021 00:38:59
Тупо перевести на выход. Больше ничего не делать.
Сб июн 05, 2021 03:17:40
VT1 - "отразить по вертикали", чтобы исток (source) сидел на общем...(вывод затвора рисуется на уровне истока, а не как попало)
