Re: Программирование ATMega 48
Ср окт 20, 2021 01:18:18
Получается мне нужен программатор USB и переходная плата под ATMEga и шлейф от программатора к плате?
Шлей к программатору идёт в комплекте. У Вас МК в каком корпусе?
28 ногий))
Ср окт 20, 2021 01:21:07
Да хоть какой корпус ! Научись паять ! И корпуса станут не нужны !
( не то что бы ненужны) будет просто пофиг на конфигурацию корпуса .
Последний раз редактировалось Alex_641 Ср окт 20, 2021 01:22:53, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 20, 2021 01:21:45
Если корпус МК ТQFP32 то понадобится один из таких переходников…
У меня DIP 28.
Ср окт 20, 2021 01:25:25
ДИП ! Это классика мирового жанра !
Ср окт 20, 2021 01:25:37
У меня DIP 28.
Тогда Вам хватит обычной макетной платы – такой…
https://ampero.ru/mb-101-kontaktnaya-ma ... rc_pof=971
В неё вставляете свой МК.
У того программатора есть выводы:
1 – (MOSI)
2 – (+ 5 V)
3 –
4, 6, 8, 10 – (GND)
5 – (RESET)
7 – (SCK)
9 – (MISO)
Их теми проводками (на подобные давал ссылку), подключаете к одноимённым выводам МК
Между выводоми МК: RESET и VCC установите на макетке резистор на 10 кОм.
И прошивайте свой МК.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср окт 20, 2021 01:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 20, 2021 01:34:33
Самсусамыч писал(а):Тогда Вам хватит обычной макетной платы – такой…
А лучше освоить технологию ЛУТ !
Ср окт 20, 2021 01:35:59
+ конвертер USB-TTL RS232 для отладки/прошивки через загрузчик.
Или купить ардуино нано, прошивка через USB шнурок, конвертер встроенный.
А почему именно ATmega48?
Можно даже код в ардуине отладить, потом его-же через Arduino-ISP записать в контроллер.
Ср окт 20, 2021 01:42:43
можешь и Громова , он простой в сборке, и быстрый , и бесплатный ( если сам соберёшь). Но это если есть COM или LPT !
При чём НАСТОЯЩИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ COM!! А, если есть LPT, то "пять проводков", но опять же НАСТОЯЩИЙ!!
Всякого рода переходники USB -> LPT или USB -> COM тут "не играют"..
Ср окт 20, 2021 01:58:51
Я использую фоторезист.
Ср окт 20, 2021 09:42:50
Здравствуйте.
Посоветуйте программатор для прошивки ATMega 48, где купить в Спб?
Самый простой вариант - usbasp и плата (хз как называется, по фото найти можно). Usbasp прошивается под stk-500 и отлично работает с avr studio. Хотя и без прошивки он прекрасно работает с другим софтом, не помню точно с дудкой или чем-то подобным. Купить все можно на али, или поискать в местных магазинах.
Ср окт 20, 2021 23:48:08
Спасибо всем, что откликнулись я пока переварю информацию потом отвечу)))
Пока нашел вот это.
Оно?)))
https://amperkot.ru/spb/catalog/program ... 48453.html
Чт окт 21, 2021 00:44:41
Нет. Это isp. Ищи AVR asp, а не isp. Проще будет выбрать программу которая поддерживает работу с таким программатором.
Пт окт 22, 2021 22:12:55
Спасибо большое. Продолжаю поиск - оказывается AVR asp не везде продается в Питере. Пока только на али есть)))
Пт окт 22, 2021 23:08:58
https://roboshop.spb.ru/programmator/usbasp-isp
https://microkontroller.ru/programmirov ... grammator/
