Компилятор "убивает" локальную переменную. ЗАКРЫТО.
Вс ноя 06, 2022 11:48:40
Есть следующий кусок кода:
Код:
if(flag_TIMER1 == ON)
         flag_TIMER1 = OFF;
         TCCR1B &= ~((1<<CS10)|(1<<CS12)); // anti-bounce timer stop
         uint8_t buttonState = 0; // буфер для текущего состояния кнопок
         buttonState = PINB ^ 0x07; // проверяем какая кнопка нажата
         switch(buttonState)
            case BACK: {direct = DIR_BACK; step = 0xFFFF; flag_ROLLBACK = OFF; TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);} break; // back
            case FORWARD: {direct = DIR_FORWARD; step = 0xFFFF; flag_ROLLBACK = OFF; TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);} break;   // forward
            case STEP_FWRD: {direct = DIR_FORWARD; step = val_step_fwrd; flag_ROLLBACK = ON; TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);} break; // step forward
            case 0: step = 0; break;
         GIFR |= (1<<PCIF1); // Flag External Interrupt clear
         GIMSK |= (1<<PCIE1);   //  External Interrupt  Pin Change Interrupt Enable 1
         stepper_motor();
Проблема в локальной переменной buttonState. При включении оптимизации, компилятор начинает игнорировать ее и, соответственно swith не отрабатывает. Подскажите, как побороть?
Последний раз редактировалось Land Вс ноя 06, 2022 12:51:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Компилятор "убивает" локальную переменную
Вс ноя 06, 2022 12:00:34
flag_TIMER1 объявить volatile.
Вс ноя 06, 2022 12:02:09
Код:
         switch(buttonState)
может отличаться от
Код:
switch(PINB ^ 0x07)
только в одном случае: если перед switch сработало прерывание и за время обработки прерывания изменилось состояние порта. Если это так, то используйте volatile как указание компилятору не трогать переменную. Если нет - то пишите изначально логичный код без лишних переменных
Вс ноя 06, 2022 12:07:26
[code] используйте volatile как указание компилятору не трогать переменную.
пробовал. Не проходит фокус. Ну и само-собой, флаг выставляется в обработчике прерывания.
АП. А, рекомендуете вообще выбросить эту переменную. Логично, спасибо.
ААП А хрен там. Компилятор тогда игнорирует swith :o
Добавлено after 49 seconds:
Вы не поняли. Флаг обрабатывается корректно. А вот с локальной переменной при обработке этого флага -- проблема.
Последний раз редактировалось Land Вс ноя 06, 2022 12:12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс ноя 06, 2022 12:12:03
зачем нужна buttonState ?
Добавлено after 1 minute 21 second:
и найдите разницу между
Код:
и
Код:
uint8_t buttonState = PINB ^ 0x07; // буфер для текущего состояния кнопок // проверяем какая кнопка нажата
Добавлено after 2 minutes 31 second:
ну и ^ тоже вызывает сомнения
Вс ноя 06, 2022 12:16:24
Уже пройденный этап. Ни в том ни в том варианте не работает. просто swith (PINB^0x07) тоже не работает.
Проблема не в самом коде, на уровне комплиляции для дебаггинга все работает корректно. Трабл вылезает при включении оптимизации О3
Вс ноя 06, 2022 12:20:47
Ну не поня так не понял. Только из-за локальной переменной проблемы не может быть, а вот глобальная изменяемая в прерывании должна быть volatile.
Вс ноя 06, 2022 12:21:46
А может проблема в программисте, который использует XOR для проверки состояния бита?
Добавлено after 46 seconds:
Land писал(а):Трабл
это что?
Вс ноя 06, 2022 12:50:54
ну не может, значит не может. Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Угу. Именно из-за этого переменная игнорируется компилятором. Мне, само-собой, до такого уровня программиста, как до бога.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Воистину, задай вопрос на русском форуме и тебе быстро объяснят, какой ты мудак.
Вынес переменную в глобальные, все заработало. Но непонятки и осадочек остался.
тема ЗАКРЫТА.
Re: Компилятор "убивает" локальную переменную. ЗАКРЫТО.
Вс ноя 06, 2022 13:01:14
Дак там, вероятно, проблема не в игнорировании переменной, а в том, что после XOR с состоянием входов всего порта ее значение не соответствует ни одному из вариантов case. Достаточно, чтобы хотябы один из входов порта, не относящийся к кнопкам, изменился, и после XOR число уже будет совсем другим. Таблица истинности XOR - впомощь!
Обычно делают не через XOR, а через AND: state = PORT & 0x07. Или сразу в switch(PORT & 0x07). Таблица истинности AND гласит, что все биты вне единичной маски обнуляются. А значит, число, поступившее на switch, будет в диапазоне 0 - 7 при любом раскладе.
В варианте с XOR при значении 1 напрмер в 5-м бите, на switch уже поступит число в диапазоне 32- 39. И включение оптимизации тут наверно просто чисто случайно приводит к такому эффекту на входе порта.
У автора эта тема "закрыта" ровно до следующего случайного (или неслучайного) совпадения обстоятельств.
--- PS ---
Автору нужно в swhtch после всех case дописать default: с каким-либо действием, типа зажигания контрольного светодиода, чтобы визуально было видно, когда значение в switch не попадает ни в один вариант case и тогда будет выполнен вариант default, что и будет сигнализировать о работе switch как таковом.
Последний раз редактировалось MLX90640 Вс ноя 06, 2022 13:49:12, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 06, 2022 13:25:31
Кто-то запрещает спрашивать на англоязычных?
Вс ноя 06, 2022 13:27:37
Ага, особенно сейчас :))) Спроси на чешском или польском форуме, специально написав в профиле "from Russia". :))) Посмотрим, насколько "немудаком" там назовут.
Вс ноя 06, 2022 17:48:16
TIMER_1 слишком жирно использовать для опроса кнопок, клавиатуры. Я использую этот таймер для более важных вещей. О своих подходах я рассказывал (конечные автоматы, программные таймеры), если сложно, можно упростить.
Совет первый. Никаких магических чисел. Сразу прописываем входы и выходы. Это полезно тем, что библиотечки можно таскать из проекта в проект, меняя определения в одном месте, а не по всему проекту. Также, плюс предлагаемого примера - кнопки могут быть разбросаны по разным портам. В scan_keys все кнопки упаковываются в одной переменной, над которой уже совершать разные действия.
Специально урезал под использовании в прерывании.
Код:
#ifdef __IOTINY13_H
#define ST_TCNT         TCNT0
#define ST_TIMSK        TIMSK0
#define ST_OCIE         OCIE0A
#define ST_OCR          OCR0A
#define ST_TCCR         TCCR0B
#define ST_CS0          CS00
#define ST_CS1          CS01
#define ST_CS2          CS02
#define ST_TIFR         TIFR0
#define ST_OCF          OCF0A
#endif
#ifdef __IOTINY13A_H
#define ST_CS0          CS00
#define ST_CS1          CS01
#define ST_CS2          CS02
#endif
#ifdef __IOM8A_H
#define ST_TCNT         TCNT2
#define ST_OCIE         OCIE2
#define ST_OCR          OCR2
#define ST_TCCR         TCCR2
#define ST_CS0          CS20
#define ST_CS1          CS21
#define ST_CS2          CS22
#define ST_OCF          OCF2
#endif
#define SYS_TICK        (F_CPU/64/1000)
Код:
#ifdef __ST_INTERRUPT__
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void SysTimerComp (void)
   static u08 cnt;
   ST_OCR += SYS_TICK;
   sys_tick++;
   if (cnt++ >= 30) // Подавление дребезга.
      cnt = 0;
      kbd_drv ();
#endif
void Init_Soft_Timers (void)
   sys_tick = 0;
   ST_TCNT = 0;
   ST_OCR = SYS_TICK;
#ifdef __IOTINY13_H
   ST_TCCR |= ((1<<ST_CS1) | (1<<ST_CS0));
#endif
#endif
#ifdef __IOM8A_H
   ST_TCCR |= (1<<ST_CS2);
#endif
   set_bit (ST_TIMSK, ST_OCIE);
#endif
Код:
#ifndef KBD_DRV_H
#define KBD_DRV_H
#include "kbd_drv.h"
#include "main_def_func.h"
#ifdef __PROJECT_MODE_WORK__
#define DEBOUNCE_DELAY 30
//#define DEBOUNCE_DELAY 3
#endif
#ifdef __PROJECT_MODE_DEBUG__
#endif
#define KEY_1_PIN PINB
#define KEY_1     0
#define KEY_1_BIT (1<<0)
#define KEY_2_PIN PINB
#define KEY_2     1
#define KEY_2_BIT (1<<1)
#define KEY_3_PIN PINB
#define KEY_3     2
#define KEY_3_BIT (1<<2)
//#define KEY1_PRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 0)
//#define KEY1_UNPRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 1)
#ifdef __IOTINY13_H
#define Set_Is_Key_Pressed()   check_bit (KEY_PIN, KEY)    // High level.
#define Set_Is_Key_UnPressed() !(check_bit (KEY_PIN, KEY)) // Low level.
#endif
#endif
#ifdef __IOM8A_H
#define check_key_1()   (!(check_bit (KEY_1_PIN, KEY_1))) // Low level. |
#define check_key_2()   (!(check_bit (KEY_2_PIN, KEY_2))) // Low level. |- Общий плюс.
#define check_key_3()   (!(check_bit (KEY_3_PIN, KEY_3))) // Low level. |
#endif
// При работе с буфером входов (расширение ввода-вывода):
// #define Set_Is_Key_Stop_Pressed()   check_bit (inputs_buf [0], KEY_STOP)
typedef enum _kbd_drv
   KBD_DRV_NONE = 0,
   KBD_DRV_WAIT_DOWN,
   KBD_DRV_DOWN,
   KBD_DRV_WAIT_UP,
} kbd_drv_t;
typedef enum kbd_codes
   KEY_NULL_COD = 0,
   KEY_1_COD,
   KEY_2_COD,
   KEY_3_COD,
} kbd_codes_t;
void kbd_drv (void);
void Set_Key_Cod (void);
kbd_codes_t Get_Key_Code (void);
#endif
Код:
static u08 prev_keys;
static u08 curr_keys;
static kbd_codes_t keys_buf;
void scan_keys (void)
   curr_keys = 0;
   if (check_key_1())
      set_bit (curr_keys, 0);
   if (check_key_2())
      set_bit (curr_keys, 1);
   if (check_key_3())
      set_bit (curr_keys, 2);
void kbd_drv (void)
   static kbd_drv_t _kbd_drv;
//   static soft_timer_t ST_KBD;
   scan_keys ();
   switch (_kbd_drv)
      case KBD_DRV_NONE:
         if (curr_keys)
            prev_keys = curr_keys;
//            set_soft_timer (ST_KBD, DEBOUNCE_DELAY);
            _kbd_drv = KBD_DRV_WAIT_DOWN;
         break;
      case KBD_DRV_WAIT_DOWN:
//         if (handle_soft_timer (ST_KBD)) // Таймер подавления дребезга.
            if (curr_keys && (prev_keys == curr_keys))
               Set_Key_Cod ();
//               Set_Event (EV_ID_KEY_PRESSED, USER_EVENT);
               _kbd_drv = KBD_DRV_DOWN;
            else
               _kbd_drv = KBD_DRV_NONE;
         break;
      case KBD_DRV_DOWN:
         if (!curr_keys)
            _kbd_drv = KBD_DRV_WAIT_UP;
         break;
      case KBD_DRV_WAIT_UP:
            if (!curr_keys)
               Set_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED, USER_EVENT);
            else
         break;
   switch (curr_keys)
      case KEY_1_BIT:
         keys_buf = KEY_1_COD;
         break;
      case KEY_2_BIT:
         keys_buf = KEY_2_COD;
         break;
      case KEY_3_BIT:
         keys_buf = KEY_3_COD;
         break;
      default:
         keys_buf = KEY_NULL_COD;
   return keys_buf;
Вс ноя 06, 2022 18:21:07
Demiurg, Ваш код для отслеживания другими слишком "запутан" (+ г. транслейт) :). Личное мнение.
Спойлернапр.:
curr_keys = 0;
if (check_key_1())
if (check_key_2())
if (check_key_3())
С одной общей проверкой и одним общим решением действия код будет короче, по крайней мере, как программа.
Если взять "зашифровать" скан (напр. в одно число) и проверить действие напр. по байтам, то может уместиться в несколько строк.
Последний раз редактировалось veso74 Вс ноя 06, 2022 18:25:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс ноя 06, 2022 18:22:57
if лишние. Таймер почему-то жирно, а условиями разбрасывать не жирно...
Вс ноя 06, 2022 18:35:02
Это мнение я слышал уже не раз. "Слишком запутан", "слишком сложно". Я отталкиваюсь от целесообразности. Использование инструмента.
Далеко не всегда в программировании просто - это просто. И далеко не всегда первое мнение правильное.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Предметно и конструктивно. Критикуешь, предложи альтернативу. Как сам видишь.
А вот выхлоп не сложный...
Код:
     12          //==================
   \                                 In  segment CODE, align 2, keep-with-next
     13          void scan_keys (void)
   \                     scan_keys:
     14          {
     15             curr_keys = 0;
   \   00000000   E000               LDI     R16, 0
     16
     17             if (check_key_1())
   \   00000002   9BB0               SBIS    0x16, 0x00
     18                set_bit (curr_keys, 0);
   \   00000004   E001               LDI     R16, 1
     19
     20             if (check_key_2())
   \                     ??scan_keys_0:
   \   00000006   9BB1               SBIS    0x16, 0x01
     21                set_bit (curr_keys, 1);
   \   00000008   6002               ORI     R16, 0x02
     22
     23             if (check_key_3())
   \                     ??scan_keys_1:
   \   0000000A   9BB2               SBIS    0x16, 0x02
     24                set_bit (curr_keys, 2);
   \   0000000C   6004               ORI     R16, 0x04
   \                     ??scan_keys_2:
   \   0000000E   9300....           STS     (prev_keys + 1), R16
     25          }
   \   00000012   9508               RET
   \   00000014                      REQUIRE _A_PINB
     26          //==================
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
veso74 специально для тебя повторяю. Плюс такого подхода в том, что входы могут быть разбросаны по разным портам. Давай, покажи, что у тебя короче. При этом условии.
Последний раз редактировалось Demiurg Вс ноя 06, 2022 18:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 06, 2022 18:35:15
В варианте с XOR при значении 1 например в 5-м бите...
XOR - это побитная инверсия. Единица разряда маски инвертирует (ноль не инвертирует) этот разряд во втором операнде. Ну или наоборот. Такшта наш ТС тупо инвертирует три младших разряда, не маскируя в ноль ничего.
Вс ноя 06, 2022 18:44:55
Не говорю: менять код. Просто высказываю свое мнение: смотрю на код 1..2..30 сек ... и закрываю страницу. Легче написать новое сравнение на случай, если мне нужно будет что-то изменить в Вашем коде. С етими #define -> const -> функции "одина в другой" сложно для внешнего пользователя. Но если это для Вас, как привыкли, то нормально - ничего не меняйте и не слушайте внешние "раздражители" :). (+транслейт)
Вс ноя 06, 2022 18:47:32
veso74, Я не просто так спрашиваю. Какая у вас специальность? Опыт в программировании, c МК AVR? Пример хорошего кода по вашему мнению.
Вс ноя 06, 2022 18:54:06
Я вижу, что установка единицы проверкой единицы в большинстве случаев лишнее действие.
А ещё вижу, что предлагать свои частные решения для общих случаев, притом, когда их не спрашивают - это не нужно.
У меня вот вообще нет какого-то универсального подхода к кнопкам, потому что сегодня они висят на шине дисплея, завтра мк всё время спит и кнопки будят его как внешнее прерывание, послезавтра что-то ещё. Кроме того, мне не составляет труда активно работать и с железом, и если есть возможность, то повесить кучу кнопок на один порт, например. И тогда нафига эти "если кнопка 1 нажата, то поставим в переменной бит 1", когда я могу просто глянуть состояние порта? А ещё может нехватить ног и тогда начнет работать ацп, расширитель портов или ещё какая идея, например, отказаться от кнопок :))
В общем, всё - субъективно.
Если что - то моя специальность: "старший электрик по ремонту и хранению стратегических ракет", плотник и оператор строительно-монтажного пистолета ПЦ-84
