Сб окт 24, 2020 17:08:12
PIC628A. В процессе работы производится запись данных в EEPROM. После этого переход в SLEEP. После пробуждения из SLEEP (изменением состояния RB5) дальнейшая запись в EEPROM прекращается по непонятной причине. После перезапуска контроллера (выключением питания) запись в EEPROM восстанавливается до следующего перехода в SLEEP. Что может быть?
Сб окт 24, 2020 18:21:46
PIC628A
Не бывает такого МК.
Errat'у откроем и почитаем:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 80151N.pdfВ разделе "Module: Data EEPROM Memory" описаны возможные глюки EEPROM и способы их обхода. Не факт, что ваш случай, но попробуйте прочитать, проникнуться и последовать им. Там при записи (установки WR в EECON1) рекомендуют прям следующей инструкцией же уходить в сон. Предварительно выставив прерывание для выхода из сна по окончанию записи. Выключив все другие прерывания.
Сб окт 24, 2020 18:55:37
Дело в том, что запись в EEPROM происходит в середине программы, а после уход в сон.
Сб окт 24, 2020 19:01:31
И?
Сб окт 24, 2020 19:11:54
Что может быть?
100% ошибка в программе . Нет программы, ищи сам.
Сб окт 24, 2020 20:56:52
До SLEEP запись происходит. Значит здесь ошибок нет. После SLEEP в рег. STATUS "выскакивает" флаг RD. Но это информационный флаг, а не запрещающий. Что до SLEEP так и после используется один и тот-же набор команд.
Сб окт 24, 2020 21:08:40
Еще раз - я вам написал как надо сделать, это написано в официальном документе. Попробуйте для начала.
Вс окт 25, 2020 12:37:38
Но разный контекст. Поэтому вас и просили привести код.
Ответ на вопрос в стиле "у меня всё написано правильно, но почему то не работает" - невозможен по определению.
