Пиккит 2 умный, даже с битами он должен видеть контроллер и после стирания успешно скидывает их. Vpp first programming entry не помогло. Подкидывание +12-13в на mcrl, после этого подача +5 vdd от другого лбп, затем подключение прогера ничего не дает, хотя программа не должна запускаться при этом. Вариантов 2: проблемы с камнем или же мой кит - китайская паль типа лайта (брал на алике).
Откопал давно убитый 12f629, с ним вообще странная фигня. Он определяется и пиком, и jdm, на нем затертая константа, стирается вроде успешно, читается как пустой. Пробую восстановить osccal автоматически - ошибка regenerating osccal failed unable to program part. Вручную норм прописывается, после считывания возвращается к 3FFF. При попытке что то записать любым прогером, любой прогой Programming failed at program memory address 0x000000. Подача питаний Vpp, затем Vdd тоже не помогает.
Проверял мультиметром напругу Vpp в момент попытки записи пиккита - скачет, выше 6В не поднимается. В траблшутинге если включить Vpp - на вывод приходит 11,9В. В общем странная фигня, пока отложу эти камушки. Думаю пиккит 3 взять, с ним проблем вроде как поменьше
Добавлено after 7 minutes:Нашел на одном форуме. Касается 628-х, но возможно и 676-е с такими приколами были. Брал в Китае, может они уже юзанные были (хотя по ногам незаметно, не потертые были)
