Ср апр 08, 2020 14:24:25
Sailanser стандартный шилд дисплея на 2,8 не влезет в маленький корпус, как я сделал. Шилд длиннее.
Ну да, если верить чертежу то он 86 х 50 мм. Как смотрел вашу плату вы ее в размер 81 х 64,5 мм делали, так понимаю надо было по любому в корпус влезть
, разъемы SMA поставили. Сам так раньше уродовался, как говориться впихнуть невпихуемое
С корпусами (убрал под спойлер а то немного офф топ ) у меня в принципе вопроса, нет, точнее давно его для себя решил, просто надоело уродоваться
Ср апр 08, 2020 21:40:34
Ну тогда тебе легче в этом вопросе, а я старался делать под корпус. Ну и чтобы другие могли повторить, не у каждого есть 3D принтер.
Чт апр 09, 2020 04:11:43
HAWES, проверь потребление амперметром или поменяй стабилизатор 3,3 и т.д. ... Это же АЗЫ электроники.
Чт апр 09, 2020 07:19:03
240265, Доброго здравия. В том то и дело всё вымерено , вылизано, прозвонено , сверено. Склоняюсь что китайские 79933 косячные. 3 дня назад мучался с запуском OLED вольтметра, удалось запустить только когда вместо диодов 4148 на кнопку поставил шоттки 0520. Так что буду заказывать новые стабы. Спасибо.
Чт апр 09, 2020 08:06:49
HAWES, У меня похожая ситуация, правда я не пробовал от аккумулятора питать, а только от USB через LTC4054. В процессе сборки проверял - дисплей и STMка стартовали нормально, а когда добавил АЦП, ОУ и т.д., то аналогичная ситуация сложилась (напряжение на выходе стабов до 2,5В только поднималось). Только через прямое подключение 2,7-4,2В стало стартовать.
Чт апр 09, 2020 08:45:36
KT817, я перепробовал всё возможное и невозможное. И на дроссели грешил. Думал слаботочные. Сдуты с приставки плайстейшн. Без толку. TPS79933 скорее косячные. Не держат нагрузку. Даже без экрана нет старта. Жаль не помню в каком китайском магазине брал.
Чт апр 09, 2020 09:06:11
Странно, ну походу TPS79933 косячные. Хотя я заказывал с Китая TPS79933 и LP2985 такого не было ( заказывал у разных продавцов), +3,3 вольта держали нормально. А вот с TPS60403 , TPS60400 у ребят были проблемы не держали -2,5 в, - 2,8 в, выдавали от-1,8 в до -2 в. На выходе LTC4054 измеряли напряжение? LTC4054 может и не держать нагрузку, надо ставить аккумулятор тогда будет все понятно.
Чт апр 09, 2020 09:33:52
Tvics, С аккумом я эксперементировал. Через стабилитрон 3,3в на плюсовой провод - стартует. Через 3 диода для снижения напруги - стартует. Напрямую - нет. TPS не отрабатывает свою функцию.
Брал в этом магазе в июле 19го. Уже тогда висело объявление - распродажа.
https://aliexpress.ru/item/32983323824. ... 33edYq13KO
Чт апр 09, 2020 20:52:14
Эти перемаркированные TPS60403 с Китая, они вместо 250 кГц работают на частоте 15 кГц. Чтобы они хоть как то сносно работали нужно все три емкости по 10 мкф ставить.
Чт апр 09, 2020 21:46:30
С TPS60403 мы уже давно выяснили, я об этом писал что надо ставить 10 мкф. Но при этом TPS60403 не держит нагрузку, поэтому надо ставить их две, тогда начинают нормально работать. Об этом я тоже уже писал.
Пт апр 10, 2020 13:58:30
Пока суть да дело, да и время пока что есть. Собрал плату под размер индикатора 2,8'.
С левой части все таки пришлось ее чуть увеличить на 4 мм дабы сигналы нормально пропустить.
В целом получилось не плохо.
Так же примерно прикинул корпус для всего этого дела, но больше было интересно по толкателям кнопок, т.к кнопки будут мелкие SMT 3x6x3.5мм, да и сам их толкатель выходит не так уж что бы и большим.
За основу взял джампер, он к таким кнопкам чудненько подходит, и на его основе сделал кнопку. Напечатал толкатели кнопок, посмотрел, мелкие,
но напечатались хорошо так что можно использовать.
Так что можно сказать плата и корпус как бы в первом приближении есть
Теперь остается ждать как все доползет и тогда уже вносить корректировки.
Пт апр 10, 2020 14:18:55
Проверь правильность установки полярности электролитов. Сам пару кондеров перепутал при монтаже.
Пт апр 10, 2020 19:15:29
Sailanser, а в LAY печатка есть?
Пт апр 10, 2020 19:30:55
man_200Так пока смысла нету, надо все проверить, то же реле, разъем BNS и прочее а то фиг его знает что пришлют, посмотреть размеры деталей и прочего потом уже в LAY перекинуть будет дело на 3 минуты.
Сб апр 11, 2020 06:38:25
Немного изменил структуру папок на диске. ВЕРСИИ ИЗ ПАПКИ "Старые" НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ И НЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ ! ВСЕ НОВШЕСТВА И ДОРАБОТКИ ПРОВОДЯТСЯ НА НОВЫХ ВЕРСИЯХ.
Сб апр 11, 2020 16:49:21
денвер, я скурпулёзный перфекционист ,перепроверил всё перед первым включением. В итоге сломал потом все бубны и там-тамы и заказал всю новую кремниевую рассыпуху в чип-дипе. )) Доставка 4-6 недель. За это время нарисую и напечатаю корпус.
Вс апр 12, 2020 04:07:08
Чип-дип цены задрал на 30% из за доллара. Приходится идти на компромис. Заказываю только ответственные комплектующие.
Вс апр 12, 2020 14:50:42
В чип и дип цены вообще
не для котов. Там можно покупать только в случае ну очень крайней необходимости.
Вт апр 14, 2020 16:37:49
может опят какое влияние схемотехники на конкретный экземпляр? Я два дня головой в стену бился в свое время. Но микросхемы были из проверенного магазина и на них грешил в последнюю очередь. Оторвать нагрузку, благо ничего резать не надо, а только дросселя выпаять.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проектЧип-дип цены задрал на 30% из за доллара. Приходится идти на компромис. Заказываю только ответственные комплектующие
тоже жульманят. Я выкладывал ссылки в профильной ветке про ЧиД.
Пт апр 17, 2020 15:43:51
Постепенно начинают подтягиваться детальки. Наконец таки приполз дисплей. Примерил его к распечатке платы, вроде все на месте и совпадает. По ссылке из форума подкинул его к мини плате STM и дисплейчик ожил, теперь осталось дождаться остальных деталей.
