Чт авг 13, 2020 14:09:06
По ссылке (выше) прислали такой размер. Подошло отлично. Ничего дополнительно не просил прода.
Вт авг 25, 2020 23:37:10
GFX hello I'm going to make a v3.0 device, but I have a question in my mind, I wonder if there is an English menu on the device, and if there is a place where you share the source code, if I want to change the language in the menu
Ср авг 26, 2020 22:26:24
Gürcan, английский язык есть в меню, исходников нет.
Ср авг 26, 2020 22:57:46
Thank you for the information. well at first opening is the menu in english or russian, if there is a video about the menu russian settings, to make the menu in english
Чт авг 27, 2020 09:42:39
Gürcan, вам могу прислать с английским по умолчанию.
Чт авг 27, 2020 13:14:56
английский (при его наличии) было бы правильным ставить по умолчанию всегда т.к. из него проще свой язык настроить большинству пользователей.
Чт авг 27, 2020 13:34:00
Ivanoff-iv, ну пользователи у нас на 99% русскоязычные, потому не вижу в этом смысла, но если Gürcan соберет прибор, переделаю на английский.
Чт авг 27, 2020 13:49:07
Там же есть английский в настройках, вчера специально посмотрел, переходил на него и обратно, или я чего то не догоняю.
Чт авг 27, 2020 16:20:32
представь, что ты хочешь собрать прибор, собранный китайцами для китайцев... из какого языка тебе бы было проще "стартануть"?
Просто в английском меню почти все смогут найти способ изменить язык...
Ещё можно при первой загрузке просто делать автоматический переход в меню выбора языка, и вопрос языка по умолчанию будет снят.
Добавлено чуть погодя:это-ж круто! прибор выходит на мировой уровень! (зачем ему мешать?)
Чт авг 27, 2020 18:15:17
Ivanoff-iv, " Не нужно прогибаться под изменчивый мир , пусть лучше он прогнется под Нас ." / А.Макаревич/
Чт авг 27, 2020 18:20:15
ага
проще каждому иностранцу индивидуальную прошивку делать
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:при первом запуске сразу в меню выбора языка - и вопрос решён без прогиба. (там по умолчанию, конечно, будет "Русский", но какой требуется выбрать уже будет несложно).
Чт авг 27, 2020 18:20:17
Пусть Русский учат.....
(Иванов Владимир Леонидович IVL)
Чт авг 27, 2020 18:22:04
по приложенному к осциллографу видеоуроку
Чт авг 27, 2020 19:27:26
Gfx thank you for your attention
again. If you have a file with an English menu, can you send me an e-mail or share the file on the page?
Posted after 3 minutes 19 seconds:
Hello ivanoff-iv. I agree with you, it would be much better if there is a language option when the device is turned on. Even if it accepts gfx, users can edit their language files and share them on the page.
Пт авг 28, 2020 11:14:17
Gürcan, вы, наверное, хотите прошивку, но прибор еще не собрали. Если бы вы собрали прибор, то поняли бы, что язык вам не нужен, ибо на экране отображается по-английски ошибка и код. Вы должны фото этого кода мне прислать, а так же 13,4 USD. После я вам пришлю английскую прошивку.
Пт авг 28, 2020 15:32:55
I collected the device, I have only a few materials left, but the screen and the STM came, I will do the assembly and throw the software. You are charging me for the menu in English, I did not fully understand.
Пт авг 28, 2020 22:01:38
Gürcan, вам нужно прошить МК той прошивкой что есть, далее прислать мне код с экрана
Пт авг 28, 2020 22:54:49
GFX. Sorry for the questions I asked. I could not find much information about this topic on the forum pages. The reason why I asked you a question is because of this interest. Thank you very much for your interest. I completed the card assembly and I will share screen information when I run the software.
Ср сен 02, 2020 09:31:24
Корпус от dadigor.
Задние встроенные стойки вложены в панель, и поворачиваются на осях, они позволяют
прибору стоять под углом 30 градусов от вертикали, в сложенном состоянии удерживаются
двумя парами неодимовых магнитиков d2*1 мм.
Ср сен 02, 2020 19:07:05
Это новый вариант задней стенки, печатный. Тепрь стойки всегда с собой. )) Печатаются три детали, сама задняя панель и две симметричные стойки. Я их печатал из PETG от Bestfilament. Потом стойки вкладываются в задюю панель и в ушки петель, подобных обычным дверным, сверху вставляется пруток того же филамента диаметром 1,75 мм, лишнее подрезается. Можно его прихватить дихлорэтаном в нижней неподвижной части, но по идее он и так держится на достаточно тугой посадке.
Пока это единственный экземпляр, сделанный специально для LPavel, как компенсация за его терпение из-за задержек в отправке, связанных с К19.
Завтра буду у компа, выложу стлки моделей для желающих повторить самостоятельно. Панель должна подходить к так сказать "стандартному" моему корпусу.
