Пт сен 03, 2021 20:51:58
Луч движится слева на право с определеной скоростю,и только луч выходит за границы экрана должен сразу появится с левой стороны экрана ,о он появляется не сразу а с задержкой,так же при включении питания луч начинает двигаться с задержкой...А в верхнем правом углу то время всего экрана или время на деление?
Пт сен 03, 2021 21:39:36
maksim_tverdohlb, время на деление
по задержке при включении понял, по задержке когда луч доходит до края ну там нет вроде особой задержки, он появляется спустя время на дел слева.
Пт сен 03, 2021 23:01:46
Посмотрите видео ,где я заряжаю конденсатор 1000 мкф через резистор 330к ,конденсатор заряжается довольно таки долго ,сигнал уходит за границу при 1в а выходит при 4в ....
https://youtu.be/id_9_0HAizE
Пт сен 03, 2021 23:07:31
maksim_tverdohlb, Выложил GFXscope3_1_86, поправил этот косяк. Но я тестил только 427 мк, так что хз.
Сб сен 04, 2021 09:55:09
Проверил 86 прошивку ,косяк с задержкой сигнала после выхода за граници экрана изчез,и время при сохранении отобрадается правильное ....Спасибо.
Остался косяк с захватом сигнала на 50 мс и выше...
https://youtu.be/_5wInhWmbxI
Сб сен 04, 2021 10:05:58
maksim_tverdohlb, да, как раз разбирался, починил вроде, перезалил под теми же номерами, думаю никто не успел скачать все равно. Если успели, то перешейте от 04.09.21
Сб сен 04, 2021 12:50:23
Еще небольшой косяк с синей и красной рамочкой на 50 мс и выше...
https://youtu.be/W0W2agsS7lo
Сб сен 04, 2021 21:43:22
maksim_tverdohlb, перезалил
Сб сен 04, 2021 22:23:47
Проверил ,и обнаружил еще косяк ..Когда ставлю на паузу время между курсорами отображается правильно ,а когда сохраняю на флешку и открываю файл то время не правильное....
Вс сен 05, 2021 11:44:56
Пн сен 06, 2021 00:29:49
Проверил ,все супер.Спасибо)))Есть такое предложение реализовать такую функцию:между курсорами отображать не только время,а и количество импульсов что пройшло через установленый уровень синхронилации....Возможно такое реализовать?
Добавлено after 2 hours 8 minutes 4 seconds:Сигнал 50 гц на 30с/дел упала ампритуда до нуля,сигнал реально есть но его не видно... Можна как то сделать чтобы сигналы 50 гц на 30с/дел отображал реальную амплитуду? Заливал сплошной зеленой линией всю амплитуду сигнала ....
https://youtu.be/V472KmFnk9U
Пн сен 06, 2021 06:54:36
maksim_tverdohlb, тип графика смените с усреднения на мин/макс и будет заливать амплитуду.
настройки-интерфейс-тип графика-мин-макс
Пн сен 06, 2021 22:27:00
Понял ,спасибо ,розобрался....
Сб сен 11, 2021 08:38:21
Внес исправления ошибок, найденных maksim_tverdohlb, в 4ю версию (они туда перекочевали) и выложил GFXscope_v4_0_6
Сб сен 11, 2021 18:21:14
Два осциллограф V3 прошил крайней все нормально, осциллограф 4 версии прошил последней и теперь не включается, только подсветка включается во время удержания кнопки включения.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds:
Кажется все заработало, давно я четверку не прошивал забыл наверно что тут не как в 3 версии.
Вс сен 12, 2021 08:58:13
По поводу стабилизаторов и преобразователей в SOT23. Может кому поможет не ждать долго посылку.)) Большой выбор на платах старых планшетов. Их уже все равно никуда не применишь. Я оттуда брал, даже не углублялся в их названия. Схемы включения у них практически у всех одинаковая . Как правило рядом с разъемом матрицы стоит преобразователь отрицательного напряжения для запирания. Эти проще всего найти
Пн сен 13, 2021 14:17:20
Доброго дня.
дошли наконец руки.... включил. После теста уходит в режим 50 вольт на клетку и показывает перегрузку.
Пайку проверил. КЗ по входу тоже нет.
Тач тоже не работает. На доп платке распаяны резисторы 2, 4, 6, 8, 10
Пн сен 13, 2021 17:58:02
otrazhenie, шо делать, надо разбираться и чинить. если зашкал значит на АЦП приходит сигнал не такой какой нужен, может 0 ушел. по доп плате это одно, а что на самом шилде экрана это другое.
Вт сен 14, 2021 10:55:33
ну тач это пока дело пятое.....буду смотреть АЦП
одну ошибку нашел...была перевернута U13. один канал заработал....но теперь только в нуле...
Можно выложить фото готовой платы в хорошем разрешении? то что я скачал я яндекс диска мутновато...
Добавлено after 3 hours 19 minutes 7 seconds:прохождение по входным цепям есть на обоих каналах. На АЦП все приходит.
Канал А заработал, но не синхронизируется...думаю еще не разобрался в настройках.
По каналу В при калибровке нуля показывает 127 на черном экране....
Вт сен 14, 2021 11:35:13
otrazhenie, сбросьте калибровку нуля, а то вы нерабочий прибор сейчас накалибруете и будете думать что все ок. Калибровка для доводки. То что сигнал доходит это ни о чем. Откуда ж я знаю, что вы считаете сигналом. Без сигнала смотрите уровни которые на входах ацп.
