Re: Карманный осциллограф на STM32
Пн фев 10, 2020 07:54:36
характериограф собрать чтобы ВАХ с деталей снимать, ну или фигуры Лиссажу смотреть :)
Пн фев 10, 2020 11:38:18
Во-во ))
Вт фев 11, 2020 01:01:43
закончил я свой корпус
кому нужно забираем здесь https://www.thingiverse.com/thing:4156004
и немного поюзав устройсво появились вопросы к авторам (прошивка стоит последняя):
- почему отключив канал (поставив его в положение off) он упорно продолжает отображаться ?
- если включить в щупе делитель 1:10 мне значения полученные умножать в уме или я не нашел где это можно включить ?
- дерганье синхронизации при частоте сигнала (по памяти ) более чем 2...3 МГц это нормально ?
- и обидно что при таком шикарном экране если включен режим канала DC то доступно под канал меньше половины экрана по вертикали... можно ли его растянуть програмно хотя бы :cry:
- когда нужно использовать синхронизацию программную, а когда триггер ??
Вт фев 11, 2020 14:24:41
я этим всем занимался в радиотехникуме лет 20 назад. но зачем это сейчас, когда есть нормальные даташиты, транзистортестеры с измерением h21, компьютерные симуляторы и прочее?
Это все отмирающие технологии.
Можно еще сделать, чтоб луч медленно бегал и ускорялся с изменением развертки, как в аналоговых осциллографах но нужно ли?
Баловство короче
с лучом надо посмотреть, у меня стоит не последняя прошивка.
- пересчет под щуп с делителем не делали. Программно его включать неудобно если засунуть в меню, аппаратно автоматически сделать не получится. кнопки все и так заняты с различными дополнительными функциями.
- дерганье на 2-3 МГц это нормально если вы используете синхронизацию компаратором, компараторы стоят медленные. Для работы на частотах выше 500кгц как раз и нужна программная синхронизация. НЧ- компаратор, вч- программно.
В режиме ДС как раз и задумано, что верхняя половина экрана работает на положительную полуволну, нижняя на отрицательную.
По уму для реализации данной функции нужноа капитальная переделка схемы с изменением опорного напряжения на АЦП.
Тогда луч можно опускать.
Просто программно сделать зум наверное можно, насколько сложно это GFX знает, но целесообразность сомнительная и разрешение низкое будет.
Вт фев 11, 2020 17:02:42
задумка не плохая но в реальности двухполярный сигнал я встречал в юной молодости , когда умзч на транзисторах собирал, с тех пор только однополярный 0- 5 вольт , а сейчас 0-3,3 вольта в основном
и если бы GFX смог бы реализовать растяжку програмно (ясно что железо никто менять не будет) то было бы здорово
Вт фев 11, 2020 17:18:43
ozzy, ты еще послесвечение забыл упомянуть, но этот режим , насколько я помню, делали в "Мурзике" из соседней ветки. Может и ошибаюсь
Вт фев 11, 2020 17:30:25
он уже есть, настройки -> интерфейс -> эффект памяти
Вт фев 11, 2020 23:48:42
О, отлично, распечатаю, заценю, подставка зачетная, этого мне не хватает как раз. Программную растяжку сделаю.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Какой тип пластика использовался при печати?
Ср фев 12, 2020 00:58:51
нижняя и верхняя крышка печатаются без поддержек, в случае с нижней вместе с подставкой, потом небольшое усилие и все работает
в верхнюю я вклеивал оргстекло от коробки cd диска
пластик ABS
Ср фев 12, 2020 10:14:57
У меня на последней прошивке 60мгц каналы выключаются,остаются только маркеры белой линией.
Ср фев 12, 2020 13:52:41
Всем привет,
Взял BluePill, прошил версией 1.1, подсоединил экран, и ничего, даже инициализации дисплея не происходит.
Вопрос: может кнопку какую нажать надо или ещё какие-нибудь условия для старта соблюсти надо?
Ср фев 12, 2020 15:55:02
я ту линию и имел ввиду, выше на фото видно что зеленый канал включен а синий выключен, но белая линия присутствует и сильно отвлекает
Ср фев 12, 2020 17:09:59
GFX, А там обновление через WiFi не подъедет? хД
Пн мар 02, 2020 22:47:09
Собрал.GDX 3.0 Запустил. Пробую работать. Подключился к внутреннему генератору. Меандр 100 КГц 1В.
Ну для сто килогерцового сигнала фронты в 2микросекунды как то многовато. Подключил внешний генератор. Гораздо лучше.
Решил посмотреть что там на выходе DAC1. Вот такая, блин, загогулина. Понимаш.
Ну и остальные сигналы на DAC1 решил проверить. Вот синус.
Треугольник:
Пила:
Так синус еще ничего так. Ну вот остальные сигналы кривоваты весьма. Это ЦАП такой кривой в STM? Или у меня что то кривое?
А у Вас?
Вт мар 03, 2020 15:26:03
Изначально генератор работал по прошивке до 10кГц и там все біло идеально. Позже GFX решил выжать из него все соки и расширил диапазон.
Выход на генератор формируется при помощи встроенного ЦАП МК, который имеет достаточно невысокую скорость 1М. Получается на 100кГц всего 10 точек на период сигнала, что весьма негусто.
+ по выходу ЦАПа стоит фильтр, валящий фронты.
Для обеспечения всех хотелок нужен отдельный генератор типа DDS от Аналоговых Девиц с немаленькой обвязкой и выходным буфером. Для проекта 3-й версии это было бы пожалуй слишком как по добавке цены, так и по увеличению сложности.
Вт мар 03, 2020 19:48:11
Понятно. Спасибо.
В работе чаще всего нужны синус и меандр. Синус нормальный, а меандр, я думаю, лучше было организовать таймерами. Их в микроконтроллере много. Ну да ладно, это всё "рассуждалки". Автору спасибо за то, что есть. В целом приборчик порадовал. Осталось WiFi запустить. С этим много непоняток, и в описании чудеса. Пишут что должна появится сеть "GFXScope" а появляется "ESP_A66ED7". Ну сеть могли переименовать. А что с паролем?
Ср мар 04, 2020 15:31:00
Alex62, сеть появится правильная только после перепрошивки модуля.
Вс мар 08, 2020 11:01:08
Alex2 какие компараторы по шустрее можете посоветовать и поможет ли это для улучшения синхронизации (без переделки платы).
Спасибо
Пн мар 09, 2020 01:15:48
Не могу посоветовать никаких других, т.к у 331 нестандартная распиновка, другие модели компараторов в таком же корпусе не совпадают по распиновке. Просто так заменить не выйдет.
Ср мар 11, 2020 18:02:21
Парни всем привет, расскажите пожалуйста где находиться файлы и схемы на самую мощную и производительную конструкцию. Страниц не 500 как на CQHAM когда делал трансивер, но все же ткните носом, пока читаю с первых страниц. Есть старый С1-65А, неплох... но он огромен. Еще момент, кто распространяет печатки?
