Вс июл 11, 2021 18:56:02
здравствуйте .есть необходимость связать данный контроллер но шине I2C .написал код -все по мануалу (пока это отправка ) d keil .Прошли контроллер но на линии тишина... - бьюсь уже несколько дней но пока никак .Заранее спасибо за помощь!!
#define adress 0x7e
void i2c_init (void)
SET_BIT(RCC->AHBENR,RCC_AHBENR_GPIOAEN);
GPIOA->MODER |=GPIO_MODER_MODER9_1;
GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; //альтернативная функция AF4 для PA9
GPIOA->AFR[1]|=(4<<4);
GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER10_1;
GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10; // //альтернативная функция AF4 для PA10
GPIOA->AFR[1]|=(4<<8);
RCC->APB1ENR |=RCC_APB1ENR_I2C1EN; // включаем тактирование
RCC->CFGR3|=RCC_CFGR3_I2C1SW; //источник тактирования
I2C1->TIMINGR=0X10420F13; // настройка таймингов при частоте 8 MHz
I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; // включаем модуль
void write_i2c (unsigned char adr,unsigned char data) //функция передачи
I2C1->CR2=I2C_CR2_AUTOEND|(2<<16)|I2C_CR2_START|(adress<<1); // передаем адрес ведомого , автостоп , условие старта.
while ((I2C1->ISR&I2C_ISR_TXE)!= I2C_ISR_TXE); //ждем передачи адреса
I2C1->TXDR=adr; //посылаем адрес ячейки в который хотим писать данные
while ((I2C1->ISR&I2C_ISR_TXIS)!= I2C_ISR_TXIS); //ждем окончания посылки
I2C1->TXDR=data; //отправляем данные
while ((I2C1->ISR&I2C_ISR_BUSY)==I2C_ISR_BUSY); //ждем освобождения шины
Вс июл 11, 2021 19:05:52
Странный у Вас мануал.
В RM0360 Reference manual STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB advanced ARM®-based 32-bit MCUs
написано первым действием в инициализации: Clear PE bit in I2C_CR1
Возможно, Вы и дальше всё "упростили"?
Пн июл 12, 2021 02:52:36
делал я и с отключенным модулем вначале и без этот -результата нет . Вот и спрашиваю что в моем коде не так .
Пн июл 12, 2021 08:22:44
Не блокирующая реализация для STM32F030F4p6 i2c
Пн июл 12, 2021 11:37:37
Dimon456, здесь "не" лишнее. Неблокирующая — это когда нет блокировки. Т.е. прием-передача через DMA или хотя бы на прерываниях.
А блокирующую и я могу
предложить.
Пн июл 12, 2021 12:28:18
Eddy_Em вот сканер
Eddy_Em писал(а):Т.е. прием-передача через DMA
У меня и с DMA есть, правда только передача на mcp4725, и режим FAST_MODE 1МГц.
Пн июл 12, 2021 19:45:29
У меня была подобная проблема,оказалось что была включена собака и программа просто не успевала доходить до участка исходника где отправка по I2C,поставил так и все завелось
http://forumupload.ru/uploads/0000/25/b8/385/392026.png
