Вс май 22, 2022 10:57:45
Ну так любую задачу можно разбить на подзадачи.Вот прямо в вашей фразе звучит две отдельных задачи: сконфигурировать, переключать.
Вс май 22, 2022 11:11:24
using segs = PinList<PC7, PA4, PA10, PB10, PB11, PD3, PB9, PA11>;
using digits = PinList<PC0, PB8, PA3, PC6>;
Semiseg<digits, segs> semiseg;
semiseg.init();
using segs = PinList<PB15, PB14, PB13, PB12, PB11, PB10, PB9, PB8>;
Вс май 22, 2022 11:21:10
Вс май 22, 2022 11:33:34
Вс май 22, 2022 11:34:13
segs::write(comAnodeTbl[ch] & ~dot);
digits::write(1 << digit);
Вс май 22, 2022 11:38:39
Вс май 22, 2022 11:42:23
назовите конфигуратором компилятор С++, и проблема решена интерфейс у конфигуратора - текстовый, символами ставится задача, и он генерирует максимально оптимальный код в соответствии с заданием.Reflector писал(а):как аналоги этих двух строк будут выглядеть после отработки хорошего конфигуратора выдающего код в котором не будет ничего лишнего
это верно. только что сделает кубист на небольшое изменение задачи типа "блин, на этот пин нельзя вешать SDA, там светодиод нужен, давай переставим их местами"? я так понимаю, Reflector в своем PinList вместо P1 поставит P22 и посмотрит на кубиста, как на говно...НовыйДень писал(а):Нынче любой "кубист" сделает всё быстрее, а на ваши доводы о лишних тактах презрительно усмехнется и сплюнет
Вс май 22, 2022 11:46:45
Вс май 22, 2022 11:57:01
Вс май 22, 2022 11:59:19
Вс май 22, 2022 12:02:58
Вс май 22, 2022 12:07:18
Вс май 22, 2022 12:12:02
Вс май 22, 2022 12:19:05
Вс май 22, 2022 12:23:22
во-первых, признаюсь: моё предположение, что слежение за контекстом в крови программиста, оказалось ошибочным - ты явно не следишь за контекстом написанного мною.Reflector писал(а):Сравни это, например, со своим любимым впихиванием невпихиваемого в tiny13, что из этого большая глупость?
Вс май 22, 2022 12:36:49
Вс май 22, 2022 12:42:27
Вс май 22, 2022 12:46:44
Вс май 22, 2022 12:57:14
Вс май 22, 2022 13:29:54
