stm32f030 + nRF24L01+
Ср июл 27, 2022 13:04:49
Подскажите, что может быть не так.
Пытаюсь наладить связь МК с радиомодулем. Пока без приёма передачи по радиоканалу, только инициализация.
Вот настройки SPI:
Код:
SPI1->CR1|=SPI_CR1_SSM|SPI_CR1_SSI;
SPI1->CR1|=SPI_CR1_MSTR;
SPI1->CR1|=SPI_CR1_BR_1; // частота МК: 32 МГц, частота SPI: 32/8 = 4 МГц
SPI1->CR1|=SPI_CR1_SPE;
Записываю в TX_ADDR 5 байт (в моём случае "12345"), читаю их из nRF - получаю "52002"
Смотрю анализатором - получаю следующую картину.
Смущают не 8ми-, а 16ти-битные посылки. Так и должно быть? в регистре CR2 биты DS настроены на 8-бит.
На все посылаемые команды в nRF тот отвечает 0x0E и нули.
Перед работой с регистрами nRF ноги CSN и CE зажаю на землю, потом возвращаю.
Ноги настроены на выход, пуш-пул, высокая скорость, без подтяжки (ни внутри, ни снаружи).
Re: stm32f030 + nRF24L01+
Ср июл 27, 2022 13:12:05
В твоем случае нужно делать так, при обычной записи в DR получишь сразу две 8-ми битных посылки.
Код:
*(volatile uint8_t*)&SPIx->DR = val;
Ср июл 27, 2022 14:28:38
Спасибо!
добавил макрос #define SPI1_DR_8bit *(uint8_t *)&SPI1->DR
и оперировал уже им
правда ещё пошаманить с TXE BSY пришлось, но вроде заработало!
Ср июл 27, 2022 14:44:01
Volatile верни, он там не просто так.
Ср июл 27, 2022 14:54:48
да, конечно, просто я не копипастил, а руками написал.
странно, что если это специально не искать, то ни в одном из примеров данная особенность не упоминается
Ср июл 27, 2022 15:41:26
Она упоминается достаточно подробно в RM.
