Сб авг 24, 2013 03:58:11
Сб авг 24, 2013 13:17:50
void SPI_Send(uint16_t Data) {
while (!(SPI1->SR &= SPI_SR_TXE));
SPI1->DR = Data;
Сб авг 24, 2013 19:05:50
dosikus писал(а):Настраиваем передачу нормально а не методом тыка и на 8 бит(пока).
Этот бред переписываем
Сб авг 24, 2013 19:16:55
HHIMERA писал(а):Дык... в данном случае... чуток поправляем и можно юзать...
Сб авг 24, 2013 19:58:13
wss60 писал(а):Не происходит инициализация!
С программным SPI все работает!!!
#define SPI1_DR_8b (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)SPI1 + 0x0C))
void SPI_Send(uint8_t Data) {
while((SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == RESET); // Wait for SPI Tx Buffer Empty
SPI1_DR_8b = Data;
Вс авг 25, 2013 00:44:43
unsigned char SPI_Send(uint16_t Data)
SPI1->DR = Data;
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
return(SPI1->DR);
SPI1->DR = Data;
delay_ms(10);
SPI1->DR = Data;
SPI1_DR_8b = Data;
HHIMERA писал(а):В F0 настройка Data Size отличается... в CR2 нужно или сразу лепить "магическое число"... или сбрасывать биты, а не устанавливать... причина - читайте в рефмане...
void SPI1_init (void)
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN; //включить тактирование порта B
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //включить тактирование SPI1
GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1|GPIO_MODER_MODER3_1; // PB3,5 (CLK,DAT) - Alternate function mode
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5|GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3; // PB3,5 (CLK,DAT) - High speed
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_2|SPI_CR1_BR_1|SPI_CR1_BR_0; // скорость обмена
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR|SPI_CR1_SSI|SPI_CR1_SSM|SPI_CR1_SPE;
SPI1->CR2 = 0b0000011100000000; // "магическое число)" 8 bit
Вс авг 25, 2013 07:07:39
если желаете юзать NSS, то настрамвайте и пин, и SPI... а если нет - то установить SSI и SSM...
Вс авг 25, 2013 17:25:24
unsigned char SPI_Send(unsigned char data)
SPI1->DR = data;
return (SPI1->DR);
Вс авг 25, 2013 17:39:06
Вс авг 25, 2013 17:47:45
SPI1_DR_8b = data;
return (SPI1->DR);
Вс авг 25, 2013 19:56:03
void SPI_Send (unsigned char data)
SPI1_DR_8b = data;
while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
Вс авг 25, 2013 20:55:10
Пн авг 26, 2013 10:41:22
Пн авг 26, 2013 12:28:56
wss60 писал(а):
- Код:
SPI1_DR_8b = data;
return (SPI1->DR);
Если так, то зависает на цикле while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
Пн авг 26, 2013 18:51:47
dosikus писал(а):wss60 , CS то дергаете вручную ?
Вт авг 27, 2013 10:46:40
wss60 писал(а):С хардварным CS тоже не работало!
