Сб май 16, 2015 19:34:51
Сб май 16, 2015 20:48:30
СКАЗОЧНИК писал(а):EP4CE6
Вс май 17, 2015 04:34:33
pcb писал(а):Что за проект будете
Вт авг 04, 2015 21:19:18
Вт авг 04, 2015 22:12:00
Вт авг 04, 2015 22:49:02
ev3658 писал(а):Есть Русский софт?
Вт сен 08, 2015 21:21:21
Meteor писал(а):Русского софта, а так же руссифицированного софта нет и не будет.
Пт сен 11, 2015 16:03:51
ev3658 писал(а):Meteor писал(а):Русского софта, а так же руссифицированного софта нет и не будет.
Тогда зачем ПЛИС нужен ?
Ср сен 30, 2015 13:29:17
Ср сен 30, 2015 13:31:26
Ср сен 30, 2015 13:40:55
Это логическая схема. Скорости ограничены задержками распространения. Чем они меньше, тем с большей частотой сможешь переключать свою схему. Т.е. отправляйся в чтение документации на конкретную ПЛИС. А вообще, если желать правильно, то сначала описывается схема, а потом под неё выбирается ПЛИС.es131245 писал(а):Подскажите на какие скорости счета способны ПЛИС.
Ср сен 30, 2015 15:06:24
hybroid писал(а):отправляйся в чтение документации на конкретную ПЛИС.
начинать с чего-то старше Cyclone IV смысла не имеет.
Ср сен 30, 2015 15:39:18
Ср сен 30, 2015 16:03:07
Сб окт 03, 2015 21:09:04
В некотором смысле де-факто стандартные "попугаи" это скорость работы N-битного счётчика. Например 16-битного. Но эта характеристика не везде приводится. Точно есть в документации на Altera MAX2. У него мегагерц 300, если правильно помню. Чаще приводится характеристика быстродействия сети сигналов тактирования в мегагерцах. Но это немного не то.es131245 писал(а): Подскажите на какие скорости счета способны ПЛИС.
Чт окт 15, 2015 09:37:11
