Сб июл 18, 2015 21:37:47
Вс июл 19, 2015 12:26:07
0: PS, POR=STANDARD, 3.3, 3.0, 2.5
4: PS, POR=FAST, 3.3, 3.0, 2.5
2: AS, POR=STANDARD, 3.3
5: AS, POR=FAST, 3.3
Note:
The fast POR time is 3 ms < TPOR < 9 ms
The standard POR time is 50 ms < TPOR < 200 ms
Вс июл 19, 2015 12:43:17
Вс июл 19, 2015 12:49:12
set_location_assignment PIN_6 -to cpu_miso
set_location_assignment PIN_12 -to cpu_sclk
set_location_assignment PIN_13 -to cpu_mosi
set_location_assignment PIN_54 -to refclk_in
Вс июл 19, 2015 12:50:24
Вс июл 19, 2015 13:00:22
просто КОТ писал(а):Какая самая маленькая ПЛИСина есть у Альтеры? Или не у Альтеры...
Вс июл 19, 2015 13:10:24
Вс июл 19, 2015 13:13:18
Вс июл 19, 2015 13:14:43
Вс июл 19, 2015 13:23:34
Вс июл 19, 2015 13:24:43
ua1arn писал(а):Судя по фото, на плате стоит генератор и с
Вс июл 19, 2015 13:26:34
Вс июл 19, 2015 13:51:40
СКАЗОЧНИК писал(а):ua1arn писал(а):Судя по фото, на плате стоит генератор и с
Ага, а на обратной стороне стоит еще память и стабилизаторы... и если смотреть на саму плату, то там есть подписи в скобочках какой вывод ПЛИС, куда приходит. Например, на генераторе написано (24), следовательно 24 нога, всего выводов 144. ЮСБ ФТ232 для ТХ-98 нога, для RX-91 нога. Две кнопки тактовые на 88 и 89 ногах. Светодиоды 8 штук на 10, 11, 28, 30, 31, 32, 33, 34. Только если так только можно зарисовать подобие схемы платы...
set_location_assignment PIN_10 -to led[0]
set_location_assignment PIN_11 -to led[1]
set_location_assignment PIN_28 -to led[2]
set_location_assignment PIN_30 -to led[3]
set_location_assignment PIN_31 -to led[4]
set_location_assignment PIN_32 -to led[5]
set_location_assignment PIN_33 -to led[6]
set_location_assignment PIN_34 -to led[7]
set_location_assignment PIN_24 -to osc50MHz
Вт июл 21, 2015 15:25:05
