Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Чт июл 25, 2013 08:59:50
Здраствуйте. Т.к. с плисами только начал разбираться прошу помощи опытных...
Необходимо организовать генератор сигнала произвольной формы (PWM), частота выборки 3-4MS/s, сигнал будет строиться по табличным значениям, желательно чтобы таблица хранилась в самом плис. Дайте плз рекомендации на какие семейства плис стоит посмотреть.
На марсоходе2 реально данную задачу организовать? Сигнал которій необходимо получть во вложении.
[url=http://img.radiokot.ru/files/89490/medium/3anrig25l.JPG]
Зарание огромное спаибо
Чт июл 25, 2013 10:33:25
Не понял, при чем здесь PWM. Генератор сигналов произвольной формы строится по схеме: RAM - ПЛИС - ЦАП. Если форму нужно хранить в самой ПЛИС, то нужно взять кристалл с достаточной памятью, чтобы влезло нужное количество выборок за период сигнала. Например, самый простенький Cycolne EP1C3 имеет около 60 кбит RAM, а младший Cyclone III EP3C5 - около 400 кбит.
