Ср июл 21, 2021 16:49:19
Фанкойл перестал работать - на пульте управления вместо индикации температуры и вентилятора - минусы. Поставил плату с соседнего - фан заработал.
Пытаюсь починить снятую: проверил питание - с трансформатора и моста выходит переменное и постоянное соответственно. Подскажите еще идеи, что можно проверить....
https://img.radiokot.ru/files/4501/medi ... vxs9u7.jpg
Ср июл 21, 2021 20:42:07
По фотографии надо починить плату? Или что-то другое подразумевалось?
Ср июл 21, 2021 20:45:34
Нужно определить, что включает вентиляторы, затем что включает то, что включает вентиляторы, затем приходит ли сигнал на включение того, что включает то, что включает вентиляторы.
Ср июл 21, 2021 23:28:00
Там ещё управление клапаном. Если фанкойл не канальный, то и жалюзи.
Ср июл 21, 2021 23:36:39
значит, то же самое, но с этим )
вообще, там же жалоба на минусы, но просто фото платы явно не пульта... а, я ваще ничё не понял. Но всё равно, методика поиска неисправности у меня вполне точная
Чт июл 22, 2021 10:27:58
Некоторые лечить умудрялись по фотке. А тут - всего лишь плату починить.
Плёвое дело! Для спеца. Типа такое же, как написать программу абсолютно без багов.
