Re: возможно ли разделить два датчика гальванически PH и EC
Пт окт 22, 2021 12:47:09
На питание ключи однозначно, а выхода уже смотреть, мб на один мб тоже переключать
Пт окт 22, 2021 17:10:22
так ?
Пт окт 22, 2021 18:12:20
Можно и так
Пт окт 22, 2021 18:17:13
если платы датчиков питаются не от 3.3V то нужен еще сдвиг потенциала управления, это можно сделать:
без инверсии каскадом npn с общей базой
с инверсией - npn c общим эмитером.
Пт окт 22, 2021 18:31:44
AlexS4, а как это будет выглядеть ?
питаться будут от 5в
на плате датчика PH стоит стабилизатор 65z5 он подаёт питание 3в (я предполагаю это и есть опорное напряжение) далее оно идёт на pfki это какой то конденсаторный стабилизатор непонятно зачем ну и на саму lmc64 питается от этих 3в
на EC всё сложно там 2 стабилизатора какое то смешаное напряжение в итоге
но думаю там тоже стаб есть на опорник
возможно там нет никакой разницы чем я буду снимать сигнал
Пт окт 22, 2021 19:22:44
Di123, можнотак:
Вс окт 24, 2021 13:01:27
собрал на светодиодах покашто
на PW1 при паузе остаётся 1,567в
на втором всё норм гаснет
а как погасить первый в 0
Вс окт 24, 2021 13:31:20
Резистор на базу, очевидно же
Вс окт 24, 2021 16:48:51
>Di123:
все просто: схема сделана в предположении что внутреннее сопротивление нагрузки Pw1 при околунулевом питании ну хотябы несколько k или ниже (это скорее всего так за счет всяких делителей от питания итп) но если нет то параллельно нагрузке Pw1 поставить резистор 1k или 510.
Pw1 какбы всевресмя подпитывается через R2, поэтому он 100k. если это ненадуманная проблема то можно:
A. еще увеличить R2 R2max=(Vcc-0.7)*h21eQ3/ImaxPw2
B. добавить кремниевый диод на Pw1 тогда напряжение делителя R2R5 сьестся pn переходом.
C. полностью избавится от тока заменив Q3 p-mosfet, тогда R2 можно закоротить.
зы резистор B-E на Q3 никак не повлияет и там он ненужен потому что Q3 надежно закроется при открытии Q1.
Пн окт 25, 2021 04:29:40
Народ, ну вот нафига разводить изврат с транзисторами? Вы считаете что это Реально не повлияет на результат замеров? Особенно если один замер с высокой частотой? Космонавты как всегда в своём репертуаре... Ставь оптронные ключи типа TLP521, стоят копейки и доступны нормально , так у тебя не минусуется емкостная составляющая со стороны контроллера. Более того, не в одном изделии в диапазоне замеров формата 300мкв*n каналов я наблюдал оптронное включение. Думал что глупо, но вот на стадии диагностики понял прелесть этого решения.
Пн окт 25, 2021 07:08:05
Immersion220, ну вот зачем советовать TLP521 TLP621 и прочие bt оптроны даже не прочитав их дэйташит. ЧТО этими оптронами вы хотите коммутировать? куда денется коллекторная емкость фототранзистора в оптроне? какова емкость перехода маломощного транзистора при напряжении скажем 12V ? какова емкость монтажа или механического рэле ? о какой высокой частоте идет речь? и главное: где будет течь ток этой "высокой" частоты? :)
зы если механическое рэле коммутирующее питание действительно решает проблему то его замена транзисторным коммутатором никак не ухудшит работу датчиков. имхо ;)
Спойлера некосмонавты пусть уже перестают бредить и идут таки ... учить электротехнику :sleep:
Пн окт 25, 2021 09:55:28
vlasovzloy, попробовал не помогает
пробовал вместо 100к ставить 10к оба в плечи к Q1негаснет до конца
AlexS4, 1к к минусу теперь светодиод гаснет как и второй
только вот подключаю обе платы заместо светодиодов и ничего не работает даже светодиоды питания на платах не горят
отключаю платы и ставлю светодиоды обратно всё мигает как выставлено в программе
теперь беру с мигающего светодиода плюс и на плату и мигание останавливается плата так же не работает а второй светодиод который мигал в паре просто горит
Пн окт 25, 2021 16:17:12
Di123,
сколько потребляет каждая из плат? (ток каждого померить а не из описвния, какое напряжение питания?)
какие транзисторы сверху (pnp) ?
посмотри напряжение c-e Q1 в обоих состояниях.
пока 3 версии:
1.ток потребления выше чем обеспечивает схема с такими номиналами R1 и R2 и выбранными транзисторами.
2. у модуля Pw1 электролит большой емкости сильно замедляет переключение ( можно уменьшить R5 скажем до 100R но с учетом его мощности и 1. ! )
3. гдето ошибочка или причина в чемто еще, напр в просадке Vcc итп.
Вт окт 26, 2021 13:23:26
Ток:
РН - 3ма
ЕС - 7ма
напряжение на Т1 когда подключены только светодиоды в качестве имитации датчиков
4,3в
0,2в
напряжение на Т1 когда подключаю датчик РН заместо одного светодиода
4,3в
если заместо него подключать ЕС тоже самое
если подключить оба датчика тоже самое
питание 4,3в
питание 5в завтра попробую
Ср окт 27, 2021 01:50:33
подозреваю чтоб работало с 3.3V и 4.3V R1 надо 100ohm или вообще невозможно,
при разнице напряжений в 1V или меньше Q2 конечно надо в общий эмитер (эмитер на землю а R4 на базу).
c 3.3V, 5V будет лучше, если нет то R1 1k.
какие pnp транзисторы? какой h21e?
Ср окт 27, 2021 03:57:53
n5551 и 5401
примерно на 170
Пт окт 29, 2021 16:38:27
170 приемлемо. при 3.3;5V должно заработать прямо с исходными номиналами, ну можно R1,R2 вдвое уменьшить. получилось?
Ср июл 13, 2022 13:33:21
>Di123:
спаял но не одна из плат даже светодиод на них не загорается
на R4 приходит сигнал с есп 1 сек вкл и выкл
на Q2 подал питание 3,34в
на VCC 4,97в
на колекторе Q3 1.29в постоянно
на колекторе Q1 0,04в постоянно
купил ещё гальванический блок B0505S на один из датчиков но он тоже не помогает
Ср июл 13, 2022 15:42:38
О! Появилась новая тема-анекдот. Особенно порадовала схема, в которой Q3 обречён на выгорание, а датчики работать в коленно-локтевом режиме. Ну-ну, запасаюсь кофе и печенЬками, буду наблюдать. :))
Пт июл 15, 2022 12:42:12
на VCC 4,97в
при таких параметрах и R2=100k ток базы Q3 ~ 30uA , при B=170 30uA*170=5mA макс тока в клоллекторе, видимо это маловато чтоб запустить модуль.
(зы кстати рассеивается макс 25mW, ... конечно обречен, tonyk, печенек столько вредно кушать :))) . )
Di123, поставь R2=10k и все будет ок. (на Q3 c B=170 даже при замыкании нагрузки при этом будет 250mW ;) )
все же просто: надо выбрать R2 так чтоб было
1. достаточно тока базы чтоб насытить Q3 под его нагрузкой (Pwr2)
2. ток через R2 не подпитывал заметно нагрузку Pwr1 (напряжение на ней в выключеном было скажем <0.6V)
радикально снять эту "супер-проблему" не усложняя схему можно заменив Q3 на маленький p-fet напр IRLML5103. R2 при этом можно упразнить.
