Сб окт 01, 2011 19:07:35
Включил. Прошел тесты на on/off reset и busy биты.
Но вывода нет. Как будто не подключен контраст. все перепроверил 20 раз.... без толку.
Чт окт 06, 2011 14:25:51
А я прикрутил индикатор к PIC32..
Чт окт 06, 2011 14:48:21
shemmer
И что?
Чт ноя 17, 2011 17:00:13
Добрый вечер всем. Собрал вот такого монстра
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/ на индикаторе WG12864B-YFK-VN осциллограф не запускается на экране подсветка и черный квадрат Малевича. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо Вам за ответ.
Чт ноя 17, 2011 17:11:21
DiGiCat писал(а):Даташиты индикаторов сравните, возможно тоже нужна инверсия сигналов на 15, 16 выводах (CS1 и CS2), как у WG12864A и WG12864B по-разному сделано...
Это выяснили?
Чт ноя 17, 2011 17:30:06
DiGiCat писал(а):DiGiCat писал(а):Даташиты индикаторов сравните, возможно тоже нужна инверсия сигналов на 15, 16 выводах (CS1 и CS2), как у WG12864A и WG12864B по-разному сделано...
Это выяснили?
Да посмотрел у WG12864А CS1 и CS2 на 15 и 16 выводе а у WG12864B CS1 и CS2 на вывода 12 и 13 но я как паял, то все сразу же посмотрел и сделал согласно схемы осциллографа и даташитам на эти индикаторы, то есть все проводки запаял правильно. Но не знаю в чем дело, уже все прозванивал на обрыв и на замыкание, но не чего не нашел. Может что то нужно изменить в прошивке для этого индикатора? Но как это сделать и чем понятия не имею. Подскажите пожалуйста что мне дальше делать что бы запустить этот осциллограф?
Извините за вопрос а что это такое и как понять (возможно тоже нужна инверсия сигналов)?
Чт ноя 17, 2011 17:48:25
Для одного ЖКИ на CS1 и CS2 нужен низкий уровень сигнала - лог. "0", для другого наоборот высокий лог."1"
Чт ноя 17, 2011 17:52:02
DiGiCat писал(а):Для одного ЖКИ на CS1 и CS2 нужен низкий уровень сигнала - лог. "0", для другого наоборот высокий лог."1"
Извините а что это значит, пожалуйста можно по подробнее написать как сделать так что бы все стало одинаковым.
Чт ноя 17, 2011 17:58:54
Сначала даташет посмотреть, точно ли из-за этого... Можно эти выводы через инверторы, типа на одной ЛА, ЛН подключить попробовать или в прошивке инверсный вывод делать...
Чт ноя 17, 2011 18:04:43
DiGiCat писал(а):Сначала даташет посмотреть, точно ли из-за этого... Можно эти выводы через инверторы, типа на одной ЛА, ЛН подключить попробовать или в прошивке инверсный вывод делать...
Подскажите пожалуйста как все таки это сделать, так как я только начинаю делать первые шаги в мир электроники.
Чт ноя 17, 2011 18:09:34
В разрыв этих выводов включить по одному
Элементу «НЕ»...
Чт ноя 17, 2011 18:14:03
DiGiCat писал(а):В разрыв этих выводов включить по одному
Элементу «НЕ»...
Не совсем я это понял, а откуда его взять этот инвертор?
Чт ноя 17, 2011 18:20:25
Где одну микросхему не знаете взять? В столе поискать, в магазине купить, у друга попросить, выдрать откуда нибудь...
Чт ноя 17, 2011 18:28:32
DiGiCat писал(а)::facepalm: Где одну микросхему не знаете взять? В столе поискать, в магазине купить, у друга попросить, выдрать откуда нибудь...
Но допустим взял я любую микросхему нашел выводы (НЕ) а дальше к чему их подключать и что делать с этим всем можно по подробнее пожалуйста.
Чт ноя 17, 2011 18:48:26
Разрываете (по схеме) от ATmega 5 вывод до 16 вывода ЖКИ и соотв. между 6 и 15, в разрыв включаете по одному инвертору...типа из 74LS04, 531ЛН1, 74LS05. К555ЛН2, 74LS00, 555ЛА3 и другие, из того, что там найдете под рукой...
входом к ATmega, выходом к ЖКИ...
распиновки микросхем там на странице есть, или в датише на них найдете...
Чт ноя 17, 2011 18:59:36
DiGiCat писал(а):Разрываете (по схеме) от ATmega 5 вывод до 16 вывода ЖКИ и соотв. между 6 и 15, в разрыв включаете по одному инвертору...типа из 74LS04, 531ЛН1, 74LS05. К555ЛН2, 74LS00, 555ЛА3 и другие, из того, что там найдете под рукой...
А как его (инвертор) правильно подключить куда (a) подсоединить а куда (b)?
Чт ноя 17, 2011 19:08:34
a - вход, b - выход
куда - выше уже...
Чт ноя 17, 2011 20:50:37
DiGiCat писал(а):a - вход, b - выход
куда - выше уже...
Подсоединил как Вы мне написали но не чего не происходит как было так и есть или нужно обратно все восстановить и включить?
Может быть легче было местами поменять проводки не подключая не какой микросхемы но на мой взгляд что нужно как то изменить прошивку для такого типа индикаторов на будущее что бы в следующий раз у людей не возникало вопросов почему не чего не показывает индикатор но что поменять в прошивке я к сожалению не знаю. Может кто нибудь из опытных пользователей переделает прошивку для этого типа индикаторов? За это все ему скажут только большое спасибо от всей души.
Пт ноя 18, 2011 16:26:43
Что из найденного подсоединяли? питание не забыто? контраст после этого регулировали? и т.д.
Фото есть?
Отличия ЖКИ с А и В (не считая распиновки):
Пт ноя 18, 2011 17:53:45
Добрый день. К сожалению фото нет нашел микросхему sg6105d, к ней и цеплял все это хозяйство. Боюсь что делал подсоединил не так, питание к sg6105d не подключал. Есть еще такие микросхемы как К155ЛА7, КР565РУ и вроде бы такая должна быть как CD4001 - надо поискать. Подскажите пожалуйста на примере CD4001 куда нужно что цеплять (на какую ножку что именно) и на какую ножку CD4001 нужно подать питание и какое?
