Пт сен 05, 2014 21:30:41
Всем доброго времени суток, многоуважаемые коты! Случился у меня тут не приятный момент. Заказал себе в инете TFT lcd дисплей для Arduino Uno, размером 2.4 дюйма с тачскрином на базе контроллера st7781. Ждал с нетерпением посылки. И вот она, моя многострадальная!!! Но не долго радовался. Дома распечатал посылку, посмотрел, вроде все нормально. Загрузил тестовый скетч для ардуино, а в ответ тишина. И вот что-то мне пленка защитная помешала на дисплее. Оторвал ее, и обнаружил что на треть дисплея трещина. Причем ее почти не заметно. Увидеть можно если только присмотреться. Короче моей радости пришел окончательный конец и умерли почти все надежды. Так вот у меня вопрос возник, а нельзя ли этот дисплей поменять? Может кто знает, от телефона подойдет дисплей и если да, то от какого телефона? Ну я имею ввиду есть ли на телефоне аналогичный дисплей. Просто на телефон мне проще найти детали, чем снова заказывать новую плату, которую тоже могут стукнуть на почте.
Так вот выглядит мой дисплей
Пн сен 08, 2014 14:35:57
а твой "скетч", блин понавыдумывали слов, подсветкой управляет?
Как правило таким дисплеям нужно 10В 40мА на подсветку подавать, на фотках платы я DC-DC преобразователя не вижу, который бы тупо из программы дергался на включение....
Так что кури даташит на свой, как там у вас называется?, - шилд, вроде бы...
Ну а если дисплей битый то пиши продавцу, правда его отправка обратно может встать дороже нового, с другой стороны вменяемый продавец пришлет новый на халяву дабы минусов не получить...
Вт сен 09, 2014 08:08:35
Да, вы правы, отдельно входа для питания подсветки нету. Подсветка работает отлично, при включении девайса экран зажигается ровным белым светом, ну кроме того места где трещина. А по поводу возврата, я тоже думаю, что встанет дороже чем заказать новый. Поэтому то и возникла идея отремонтировать его.
Вс сен 14, 2014 01:50:24
Ну смотря где трешина, если в верхней части стекла, если держать его выводами вниз, то можно попробовать проинициализировать его или залить демку. Вполне возможно что он чегонить отобразит. Можно играться изучить основы работы с этим контроллером, разобраться в его регистрах, пока новый едет.
Ср сен 17, 2014 09:37:53
я что то не совсем понимаю. Вы пишете "а в ответ тишина" и тем временем выкладываете фото дисплея в работе с нарисованными линиями. Может у вас просто в монтаже ошибка, а трещина только на сенсорном стекле?
Чт сен 18, 2014 00:16:56
Пробежал мимо по этому делу, вот вкусность -http://arduino.shopium.ua/products/lcd-320x240-24-shield/
Чт окт 02, 2014 22:53:13
Pavel_1978 писал(а):Ну смотря где трешина, ...
Трещина в нижней части дисплея, прямо над контроллером и она точно не на тачскрине, а на самом дисплее.
ibiza11 писал(а):я что то не совсем понимаю. Вы пишете "а в ответ тишина" и тем временем выкладываете фото дисплея в работе с нарисованными линиями. Может у вас просто в монтаже ошибка, а трещина только на сенсорном стекле?
Нет, ошибки в монтаже быть точно не может. Данный модуль дисплея одевается прямо на плату ардуино, и скетч заливаю тоже рабочий. Кое-что он показывает все же, полоски разноцветные, части символов, но это только обрывки изображения. Через линзу рассмотрел поврежденные трещиной внутренние дорожки на стекле, не много, штук 10, но их хватило...
Фото я прикрепил точно такого же дисплея как у меня, нашел у производителя(вроде как). Просто у меня нет фотоаппарата, даже на телефоне.
Пн апр 27, 2020 11:35:12
Привет коты! Может кому пригодятся библиотеки mcufriend подправленные под этот дисплей
https://a.aliexpress.ru/_eOpb2I для arduino uno
Экран при опросе постоянно выдаёт ID - D3D3, оказался на чипе ili9341
С тачскрином пока не разобрался
Вт апр 28, 2020 15:21:25
Тач вроде как исправлен
Добавлено after 7 hours 23 minutes 52 seconds:Кто-нибудь пробовал корректировать этот драйвер
https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408 , у кого изображение перевернуто на 180° ?
Чт апр 30, 2020 02:15:15
а штатный библиотечный поворот (метод setRotation) не работает?
Чт апр 30, 2020 11:59:24
arkhnchul,
Работает только для ili9341
Вт май 05, 2020 21:56:31
Пол дня убил убил на подключение tft к свистку blue piils на stm32, вернее на прошивку свистка в полноценный maple mini по usb:)) Кого интересует поделюсь, спрашивайте
Последний раз редактировалось
Allexbast Ср май 06, 2020 01:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 05, 2020 22:36:59
Чего там полдня тратить?
STM32 нормально шьются по SWD и USART. Да и вообще, зачем перешивать в maple mini если без ардуины получается гораздо лучше?
Вт май 05, 2020 23:08:30
Мурик,
Я понимаю что вы давно занимаетесь микроконтроллерами. Мне пока некогда изучать что либо из проф программ будь то авр студио, куб , кейл и т.п. Так проще освоить азы, а китайские платы работают под ардуино нормально, нужно только немного погреметь бубном
Вт май 05, 2020 23:42:01
Работая в ардуиноИДЕ отказываетесь от многих полезностей, например отладки. Она сильно облегчает изучение микроконтроллера и поиск ошибок в программе.
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564Работать с STM32 не сложно без ардуиноИДЕ.
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
Ср май 06, 2020 00:03:42
Мурик,
Спасибо за инфу, но мне нужно пока все в одном для изучения си
Чт май 28, 2020 21:25:15
Привет коты!
Пришли платы esp32 wemos d1 r32. Параллельный tft 2,4" запустил без проблем
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=532493.0 (скорость супер), а вот тачскрин никак не прикручивается
Help
Вс май 31, 2020 12:18:49
Тач прикрутил добавлением зелёной перемычки
https://github.com/s60sc/Adafruit_Touch ... /README.mdИнверсию тачскрина по x и y почти победил изменением в
https://github.com/s60sc/Adafruit_Touch ... tTouch.ino- Код:
case 0: // portrait
*x = map(p.x, coords[0], coords[1], 0, tft.width());
*y = map(p.y, coords[2], coords[3], 0, tft.height());
на
- Код:
case 0: // portrait
*x = map(p.x, coords[1], coords[0], 0, tft.width());
*y = map(p.y, coords[3], coords[2], 0, tft.height());
Не пойму как откалибровать
