Автомобильный стробоскоп для настройки УОЗ XENON-110U
Пн авг 05, 2019 17:41:59
Всем доброго времени суток, уважаемые электронщики и радиотехники , нужна ваша помощь.
Проблема с польским стробоскопом для настройки зажигания XENON mod 110U.
При подаче питания 12В, зажигаются некоторые сегменты цифр. индикатора (каждое включение по-разному,
могут и не загореться), на нажатие кнопок управления не реагирует.
Вскрытие показало, что он состоит из пяти плат. Визуально сгоревших элементов не обнаружено.
На одной половине корпуса находится плата:
1) преобразователя импульсной лампы(проверен - рабочий).
На второй половине корпуса находятся платы:
2) стабилизатора +5В (на МС 34063AP1), стабилизатора ±12В (на МС MAX743CPE), ОУ TL082CN и LM358N,
кнопок управления и др.
3) усилителя пьезодатчика (на ОУ TL082CN).
4) цифр. индикатора (с МС 74HC164N).
5) МК 80C552-4 ,ПЗУ NM27C256Q200, МС 74HC244N и 74HC373N и др.
Замеры показали (без платы преобразователя импульсной лампы) , что при подаче питания 12В, напряжение
стабилизатора +5В проседает до 3...4В (каждое включение по-разному). От 12В ток потребления 450 мА.
МК 80C552 прилично греется.
При подаче питания 12В без МК 80C552 (извлёк из панельки),напряжение стабилизатора +5В в норме (5В).
От 12В ток потребления 58 мА.
Стабилизатор +5В (на 34063AP1) проверен под нагрузкой до 500мА - напряжение в норме.
На МК 80C552 было подано питание без обвязки (может так и нельзя), просадки напряжения нет, ток потребления
9 мА.
Такие вопросы (возможно глупые для понимающих в этом):
1) Может МК так садить питание при повреждённой прошивке ПЗУ? Я так понял прошивка заливается в 27C256 ?
2) Есть в этом ПЗУ защита от считывания ?
3) Для пробы поменять МК ? Надо ещё где-то изыскать.Такой подойдёт (во вложении) ?
Буду очень признателен откликнувшимся.
Такой подойдёт ?
