константа на pic12f629
Ср авг 28, 2019 21:37:40
Собрал схемы на pic12f629. При программировании потерял константу, которая в конце прописывается. Схемы не работают. В пульте светодиод постоянно светится (проверял камерой телефона) и не реагирует на кнопки. Имеет ли смысл программировать два новых микроконтроллера? Где-то читал, что если есть внешний кварц на 4 мгц, то на константу можно забить. В контроллере есть балансировочная константа, которая определяет работу внутреннего генератора. При прошивке она стирается если ее вручную в программу не забить. Я об этом узнал уже после того как стер. Но говорят что если есть внешний генератор на кварце то на работу внутреннего всем пофиг. Как видно на схеме он у меня есть. Хочу знать насколько это правда Первоисточник: http://www.joyta.ru/312-ustrojstvo-dist ... -ikluchax/
Re: константа на pic12f629
Чт авг 29, 2019 02:39:33
Да, константа нужна только для внутреннего генератора.
Чт авг 29, 2019 06:13:31
Для уточнения прошей в последние ячейки 34 0F (вместо потерянной константы)
Чт авг 29, 2019 09:23:37
Выкладывай нех.
Чт авг 29, 2019 10:43:26
Enman писал(а):прошей в последние ячейки 34 0F
А почему 340Fh, а не 3480h ? :roll: Хотя всё равно в случае ТС не влияет.
