Дорвался до Tuya IoT Platform (
инструкция) чтоб добыть прошивку которую судя по всему готовую не найти.
Розетка YNDX-0007, модуль
WR2 на RTL8710, ваттметр BL0937.
По ногам у ваттметра есть вроде как аналог CSE7759 и есть даже русифицированая дока от
HLW8012.
По ногам (6) CF вроде как выдаёт импульсы мощности и вроде ка больше ничего.
(7) CF1 выдаёт импульсы тока при 0 на 8 ноге или напряжения при 1 на 8 ноге.
Ну и сама нога (8) SEL.
В конструкторе есть сигналы
Electricity statistics : дефолтно порт а5
C/V statistics : дефотлно порт а12
C/V statistical switching : дефолтный а15 но с выбором positive connect и reverse connect.
И какую из 3 ног куда и в каком виде ?
Допускаю что на плате всё по дефолту сделано, пока всё так и есть, но малоли.
Current sampling resistance(mΩ): 1
У меня на резисторе размера 1225 написано R001 и подчёркнуто, это сколько в миллиомах?
Ну и наверно то из за чего всё это
Default power state есть варианты
Power off memory
Power-on state
Power-off state
Первый вариант будет сохранять положение или что понимается под power off кнопка выключения или что ?
Ну а по другим параметрам пока мыслей нет
Есть непонятка ещё
SelectedCloud AccessMode: No-Code AccessDifferent access modes for different categories,Self-develop SDK and Tuya Standard Module SDK merge into TuyaOS Access.
1. No-Code Development:Tuya provides configurable firmware. You can access the graffiti cloud without firmware development.
2. MCU SDK:It only needs a small amount of code on the MCU side for protocol adaptation, focusing on the development of the device's own functions without caring about complex cloud protocols.
3. TuyaOS:Using Chips or Modules, develop firmware based on TuyaOS.
