Микросхема от DVD
Пт янв 28, 2022 09:59:49
Уважаемые Коты, вопрос по микре памяти от DVD А29040В-70 можно её как-то поставить заместо 27С512?И если можно то как?Спасибо.
Re: Микросхема от DVD
Пт янв 28, 2022 10:10:34
а ничо что она обемом в 8 рас жирнее?? если это не смущает то понадобится спаять переходник дип28 да дип 32 а вот ежели обе ципки в PLCC 32 то все проще надо просто занулить старшие адреса на плате при нужде jmnhtpfda их от других цепей... но это не точно -ибо многие мамки умели работать ка 0.5мбт биосом таки с боле продвинутым в 1и 2 мегабитках а вот 4 мегабиток в мамках с паралелками не встречал...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
вобшето по хорошему пишут тип девайса где оно стоит питание чипа и назначение майн биос сетка или видео бивас или прочее
Пт янв 28, 2022 10:20:50
Схемы подключения нет?Как подключить А29040В-70 заместо 27С512 хотел использовать в схеме муз.звонка.И еще подойдет ли прошивка от 27С512 к А29040В-70 или нет?
Пт янв 28, 2022 10:41:43
ТЫ СОВСЕМ ТУПОЙ чтоли ??? ВЫШЕ ВСЕ ЕСТЬ описано РИСОВАТЬ МНЕ В ЛОМ ДА И НЕЧЕГО ТАМрисовать
1 ОТКРЫВАЕШ ОБА ДАТАШИТА
2 СРАВНИВАЕШ ПИНАУТы СТАРШИЕ ЛИШНИЕ АДРЕСА (АДРЕСА а16 а17 а18) САЛИШ НА 0(GND)
ОСТАЛНЫЕ 1 В 1 СОГЛАСНО их роли по ДАТЬАШИТУ СОЕДИНЯЕШ (КОРПУС ТЫ ТК НЕ УКАЗАЛ) но если дип он разный 28и 32 соответьствено-УШТИ
3 протокол записи епром и флеш разный но это уже проблема вашего програматора например tl866 умет обе
прошифку 512 залить в 040 можно (аж 8раз) вот наоборот не выйдет
и да когда будете шить заливайте дамп в младшие адресса с 00h а старшие забейте FF до конца чипа или 8раз продублируйте дамп вверх по смещению 64к
Пт янв 28, 2022 13:39:58
Тупость тоже приходит с годами.Тут я полностью согласен.Как соберу прогер буду пробовать.
Пт янв 28, 2022 14:55:41
так у тя прогера нет??? тогда беда... лучше купи 866 в минималке(ьез переходникоф)
