Вс апр 24, 2022 13:29:09
Вс апр 24, 2022 13:31:51
Вс апр 24, 2022 13:35:33
Вс апр 24, 2022 13:38:37
Вс апр 24, 2022 13:43:54
Вс апр 24, 2022 13:57:59
Вс апр 24, 2022 14:04:24
Вс апр 24, 2022 14:21:28
Вс апр 24, 2022 14:24:47
Вс апр 24, 2022 16:01:30
У меня есть плата расширения СОМ-портов для современных ПК. Она по-моему в PCIE вставляется и у нее на выходе два железных СОМ-порта. Специально для подобных случаев прикупал, но боюсь дело не в этом...electroget писал(а):Искать компьютер с железным СОМ портом. Это пока ещё вполне реально.
Не, я имею в виду мое устройство прошивают современными шнурками. Блин, хотел найти именно для моего устройства шнурок в сети и сюда прикрепить для наглядности, и нет его нигде... Все пишут только что подходят аналогичные от других устройств. Я уже стал сомневаться, может я переходник не так спаял. Сейчас вызваниваю RXD TXD в моем устройствеЭто современная информация о современных программаторах.
Вс апр 24, 2022 16:09:04
Вс апр 24, 2022 16:30:08
Вс апр 24, 2022 16:30:55
Микроконтроллер PIC - в устройстве стоит. ... В общем, эта прошивка, которая вшита в PIC-контроллер - она не одна и та же (не постоянная, не универсальная). Эта прошивка представляет собой настройки моего устройства.
Вс апр 24, 2022 18:28:01
Конечно жеTX, RX... а GND то подключили между программатором и целевой платой? А питание то на целевой МК подали? а то бывают, знаете ли, случаи
Уверен, что да. У него есть выходы TX, RXНу и микроконтроллер то... Он вообще по UART-у способен программироваться то?
Этого я не знал... Но предположу, что при вставке штекеров в разъем что-то или размыкается или замыкается, но очень не уверен в этом.А если там в МК зашит бутлоадер, который по UART принимает обновление прошивки, то надо знать, как перевести плату в режим обновления прошивки, это раз
Ну таковой имеется. Эта программа именно для моего устройства предназначена.А два - нужен именно софт от целевой платы, через который и будет обновляться прошивка микроконтроллера.
Скорее всего в самой PIC, потому что других флешек и еепромок на плате нет.Обычно настройки хранятся либо в отдельной микросхеме флеш (или EEPROM) памяти, либо используют EEPROM самого микроконтроллера (в PIC такое есть).
Какой конкретно микроконтроллер стоит, какие циферки и буковки на нем написаны то?
Вс апр 24, 2022 18:32:46
Вс апр 24, 2022 19:04:38
Вс апр 24, 2022 19:09:39
Вс апр 24, 2022 19:21:01
Вс апр 24, 2022 19:34:09
Вс апр 24, 2022 19:55:59
