Прошить ESP
Чт май 05, 2022 07:29:54
Пишу второй раз потому как pl2303 знатно свалило в синьку, раза 3. Пришлось тыкнуть в другой порт, а потом в этом заработало.
Есть модуль ESP-01S.
Есть свистки 2102 и 2303, потыкался обоими.
Их должно хватать 3.3в чтоб прошить или обязательно мощное питалово искать ?
Чтоб не лепить провода замерил что на ноге EN вроде как питание, отдельно проверял между ним 10к в обе стороны, видимо подтяжка есть на модуле.
Ногу IO2 загнул чтоб упиралась в разъём GND, так синий светодиод горит. Без этой ноги только моргает 2 раза при втыкании.
Дрова стоят, порт правильный, но нифига не видно
esptool --port COM3 chip_id
esptool.py v3.3
Serial port COM3
Connecting....................
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet
(0x0C): Possible serial noise or corruption.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/lates
t/troubleshooting.html
В этом режиме с синим огнём постоянно спамит в порт, открываю терминал и там каждое включение разный мусор. И так всегда с ногой IO2 на земле.
Это норма что он гонит мусор ?
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 11:59:48
Я пользовал вот это: https://portal-pk.ru/news/241-obzor-usb ... h340g.html
На него можно в инете найти схему, и повторить на базе 2102 или 2303.
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 16:09:18
На той штуке электролит видно, может поможет.
Но там и кренка есть, а у этих свистков или с микры 3.3в выходит или както через диоды делается, может там проблема в качестве. Видимо надо гдето искать эту кренку, или опять у китайцев заказывать ждать.
Кароч 2303 нафик, задолбала. Засирает она COM порт какойто дрянью из этой esp и комп вешается.
Мусор мосором, но он повторяющийся, при каждом втыкании повторяется
Вот сейчас такое, 3 одинаково начинающиеся кучки одинаковой длины
СпойлерVKE╒B|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│⌡┌E▓FKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡B|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│⌡┌E┌FKE╡R|┤│▀┌E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡Bl┤│⌡┌E▓VKE╡Rl┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡Rl┤│▀┌E▓
VKE╡R|┤│▀▓E┌VKe╒R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤┴▀▓E▓VKE╡R|┤│▀┌E▓VKE╡R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤│▀▓E┌FKE╡R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓e┌VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E▓FKE╡R|┤│⌡┌e┌VKE╡R|┤│⌡┌E▓VKE╡R|┤│⌡┌E┌
VKE┌Bl┤│▀▓E┌VKE╒BL!┤║⌡┌E┌FKE┌Bl┤│⌡┌E┌FKE╒Bl┤│⌡┌E┌VKE╡Bl┤│⌡┌E┌FKE╡R|┤│▀▓E▓VkE╡R|┤│▀▓E▓VKE╒Bl┤│⌡┌E┌FKE╒Bl┤│⌡┌E┌FKE╒R|┤│▀┌E┌FKE╒Bl┤│▀▓E▓VKE╒B|┤│▀▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E┌FKE╒Bl┤│⌡┌E┌FKE╒R|┤│⌡▓E▓VKE╡R|┤│▀▓E
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 16:25:40
Эта приблуда настолько дешевая, что её можно и в чипидипе купить: https://www.chipdip.ru/catalog-show/ard ... ?gq=ESP-01
Доделать только как указано в ссылке не забудьте.
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 17:22:58
В общем нашёл модулёк ализатора с 1117, подоткнулся к нему. Без esp на модульке 3.29в, с есп 3.25, предположу не вывозит он 2 таракана. В общем в консоле тотже мусор, микра не нашлась.
В чд доставка платная. Вижу в озоне за 320, доставка 5 дней. Видимо только так.
Но есть подозрение что нихрена эта есп не живая.
Может проблема в прошивке ? Я так и не нашёл там зашит загрузчик или проц сам зашить чистую флешку может
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 18:36:22
Прошивка Вам нужна если есть желание маяться с AT командами.
Arduino IDE не требуются никакие прошивки, он их сносит.
Восстановить прошивку можно например с помощью NodeMCU Flasher.
Например вот здесь описано как: https://habr.com/ru/post/371853/
Re: Прошить ESP
Чт май 05, 2022 23:50:42
Видимо я читать неумею :facepalm:
Замыкал IO2 вместо IO0 но думал что IO0 это IO1, кто вообще додумался такие цифры делать.
Удалось получить ответ на заниженой скорости
esptool.exe --chip esp8266 --port COM11 -b 9600 chip_id
esptool.py v3.3
Serial port COM11
Connecting...
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: ac:0b:fb:d3:d8:78
Stub is already running. No upload is necessary.
Chip ID: 0x00d3d878
Hard resetting via RTS pin...
и непонятно как приделать это к ардуино, потомучто у ардуино ниже 57600 в меню нету и получаем чуть больше чем нихрена
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
Хотя пишут что ардуино впринципе ниже 9600 не умеет, но видимо эта прошивка неумеет наоборот.
Или ещё какието кнопки тыкать ?
Ну вроде слили прошивку через батник на 9600 долго. Быстрее работать не хочет.
Что такое АТ команды тоже нигде не пишут, но похоже это вообще не UART и надо искать WIFI устройство чтоб через другой канал команды посылать.
А ну его в валенок. Поставил другую ардуину. Это закон такой, под каждую новую платку, переустановка ардуины.
В общем то там тоже указать ссылку, установить пакет.
Но в этот раз на дефолтных настройках блинк зашился. Хотя ардуино всётаки побыстрее в разы прошивается.
