Взаимозаменяемость AC21BP0A971-25F4 и AC1745AP16431-5A8
Пт окт 14, 2022 05:03:11
Всем привет, возникла дилемма и думаю как проще решить вопрос. Имеются две гарнитуры с аудиоплеером, в одной очень хороший звук но отвратительный корпус, а в другой отличный корпус но звук очень плохой. Платы по элементам не совсем совпадают и прийдется курочить хороший корпус, что очень не хочется. Присмотревшись обнаружил сходство микросхем, по количеству лапок и по фунциональной нагрузке одинаково.
Возник вопрос насколько велика вероятность успешной замены микросхемы с одной платы на другую, логика совпадёт ?
Микросхемы AC21BP0A971-25F4
AC1745AP16431-5A8
Если не в тему пишу, извиняйте..
Re: Взаимозаменяемость AC21BP0A971-25F4 и AC1745AP16431-5A8
Пт окт 14, 2022 06:29:11
пустое это 99% там выске влияет и железо и капсудя и к5орпуси сборка..
Пт окт 14, 2022 10:36:45
Это точно. Капсудя особенно. Ну и выске, конечно. Не говоря уже о к5орпуси :)) :))
Пт окт 14, 2022 14:43:25
Благодарю за ответы. Значит остается корпус ковырять. А может дело хренового звука в прошивке, она то может совместиться? Скомпелировать из двух одну. В том что с хреновым звуком весь функционал работает, а с хорошим не работает перемотка по треку, что иногда крайне необходимо бывает..
