Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Модули Ардуино
Вс апр 02, 2023 02:56:08
Привет всем !
Кто работал с таким модулем Модуль hw-622 на ESP8266
Не понятно как его прошивать.
Какие есть варианты и практические советы по этому модулю.
Ссылка на модуль https://aliexpress.ru/item/32967365594.html
Re: Модули Ардуино
Вс апр 02, 2023 07:43:02
Напоминает рекламу модуля...
Re: Модули Ардуино
Пн апр 03, 2023 18:52:47
Видно жеж на картинках - для первого программирования точно нужен преобразователь типа усби-232 с уровнем 3,3в колодка выведена рядом с разъемом питания.. потом можно подключить в коде ОТА.
По высокой части кроме реле , ещё есть вход с оптронной развязкой.
Из удобства питальник импульсный с широким входом. Описание на есп12ф не секретное .. делай что нравится.
Re: Модули Ардуино
Вт апр 04, 2023 23:01:05
Не понятно
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Если по существу вопроса сказать ума не хватает, не стоит в таком случаи делать свои умозаключения.
Re: Модули Ардуино
Ср апр 05, 2023 05:07:53
...Не понятно...
Под разъемом питания 5-25V находится UART-разъем. Т.к. питание ESP8266 3.3V, то нужно взять подходящий USB-UART переходник, например такой:
https://aliexpress.ru/item/32809304504. ... 4aa6FE2izi
И перевести его в нужный режим, установив перемычку на переходнике в положение 3V3, ну или взять переходник прямо для ESP предназначенный, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/32695035976. ... 4aa6NvprY4
Перемычка под UART-разъемом модуля, по всей видимости, отвечает за перевод ESP в режим программирования. Т.е. собираете схему для программирования, настраиваете Arduino IDE под данный МК и пробуете для начала с ним связаться, с разным состоянием перемычки. Я это так себе представляю. У меня лежит подобный модуль, но я его еще не пробовал. Вот, обзор есть:
https://www.youtube.com/watch?v=TlwwVp9GbUY
Последний раз редактировалось phalanx Ср апр 05, 2023 05:29:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модули Ардуино
Ср апр 05, 2023 05:19:33
tyvek писал(а):Если по существу вопроса сказать ума не хватает, не стоит в таком случаи делать свои умозаключения.
Вся информация есть на сайте https://www.espressif.com/ - разработчика модуля, установленного в данной конструкции. Вот такое умозаключение стоило бы сделать Вам. С учетом того, что никаких Ваших умозаключений не наблюдается, информация о самостоятельной работе отсутствует, предположение о рекламе обоснованно. Как и то, что ума, в первую очередь, не хватает Вам, поскольку самостоятельно найти информацию на один из популярнейших модулей не составляет никакого труда. И даже данный выше ответ Energizer-A не помог...
Re: Модули Ардуино
Ср апр 05, 2023 06:15:24
Однако, вы дурно воспитаны..
Re: Модули Ардуино
Чт апр 06, 2023 10:56:03
Нужно искать ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПЛАТОЙ, а не с ESPшкой.
Посему и вопрос топикстартера в поисковике тырнета должен звучать соответственно:
Код:
hw-622 esp 8266 wifi реле модуль arduino
Тогда и ответов будет вполне достаточно.
К примеру
https://hserv.su/smart-house/esphome/ob ... k-esphome/
8)
Re: Модули Ардуино
Чт апр 06, 2023 16:52:59
Гыгы. поколение ег иначе вряд-ли сможет --проследить две дорожки до гпио и осознать что происходит.
..куда катится мир с этим гпчатом .. нужны однозначные ответы на избыточно простые вопросы.. а ещё лучше пошаговая инструкция с картинками и пометками красным писавчоком..
Re: Модули Ардуино
Сб апр 08, 2023 10:21:36
...и всё равно оно (поколение ЕГЭ) даже после пошаговой инструкции останется недовольным и обиженным, а потом ещё вас же и обвинит в написании больших простыней, от которых нет никакого толку, и ещё будет пытаться вас же учить жизни. Такие они, ЕГЭнутые, мозгов нет, воспитания нет, зато понтов выше крыши...
Re: Модули Ардуино
Ср сен 27, 2023 15:43:18
Не подскажет кто норм варианты включения модуля ph4502c ? Из того что видел, так это вывод в консоль или ущербный тот мелкий oled. Сам в кодинг увы не могу, лапки.
Re: Модули Ардуино
Чт сен 28, 2023 07:39:37
Смотри тут:
https://github.com/McOrts/M5StickC_PH_sensor
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=158599
8)
Re: Модули Ардуино
Чт сен 28, 2023 16:00:54
BOB51, да уж( M5StickC Ну а остальное всё ничего не содержит. Буду бодатсо с https://github.com/hephesto/phduino/tree/master
Вроде как нужное всё на месте.
