Re: Хлорное железо
Пн сен 06, 2010 22:09:12
А вот моя теория и практика подсказывает, что если накидать в частично отработанный раствор гвоздей, то сначала железо начинает растворяться, а медь оседать. А через какое-то время осевшая медь начинает снова стравливаться. В результате таким образом медь в сколь-нибудь заметных количествах из раствора не выводится. Чтобы вывести медь из раствора, его можно процедить несколько раз через банку с гвоздями. На гвоздях осядет медь, но не очень много, чтобы обратно не начала растворятся.
Re: Хлорное железо
Сб сен 11, 2010 22:29:06
надо гвозди чаще менять или чистить
Re: Хлорное железо
Вс окт 10, 2010 16:00:36
я в вашей теме нашёл слова "Я рисую маркером(на спирту) вместо принтера" (это не точные слова).
Я вот пудумал и задался вопросом: А можно ли после маркера вытравить ? Если да, то при каком разведении хлорного железа ? На ответ "если нет" у меня к сожалению не нашлось вопроса :)
И какое ХЖ лучше ?
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 03:23:12
На мой взгляд лучше безводное.Мне оно больше понравилось по скорости травления. Но привысыпании в воду брызги на всю коменату-маленькими порциями нужно добавлять!!!
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 11:30:49
спасибо
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 13:21:50
Что будет, если я руку в этот раствор ?
А чтобы знали я только начал химию изучать.
И чем разрезать текстолит ?
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 14:43:20
Если руку-ничего не бедет,максимум пальцы пожелтеют.Но долго держать все равно не надо!!!Текстолит я режу ножовкой по металлу-мне нравится.
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 18:41:35
А если я не буду лудить дорожки ток проводиться будет ?
Re: Хлорное железо
Пн окт 11, 2010 19:58:00
Если не на долго то пожелтеют, плюс сложно полностью отмыть и как следствие в впадинках копилярчиков несколько дней будет темнеть кожа.
Поэтому я применяю персульфат аммония. У него нет таких недостатков и отстирать с одежды можно, а хлорное железо ну ОООчень тяжело отмыть и то не со всех тканей.
Режь гельетиной или на крайний случай ножницами по металлу и не будет не какой пыти в отличии от ножовки, лоюзиков и т. д.
Текстолит изначально покрыт слоем меди, олово и его сплавы (припой) также являются проводниками.
Т. е. будите ли Вы лудить плату или нет проводники все равно будут проводить эл. ток.
Вообще советую взять за правило - всегда лудить платы (за ооочень малым исключением, но Вы с этим наврядле в ближайшее время столкнетесь).
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 12:01:28
А что дает лужение плат? Защиту от коррозии??
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 12:10:57
Защиту от коррозии, легкую пайку деталей, уменьшенное сопротивление дорожек, красивый вид (лучше только паяльная маска) :)
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 12:53:40
Да дела... Платы лужу и не знал зачем... :shock:
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 13:45:38
А в банку залить хлорное железо можно ?
И в резиновых перчатках если я руку в ХЖ ?
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:02:29
В металлическую-нельзя. В остальные-можно. В перчатках-ничего не будет. Так,пожелтеют. :) Долго все равно не держи
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:04:40
Sven026 писал(а):А в банку залить хлорное железо можно ?
А гугл и прочая поисковая дребедень для вас не доступна????
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:15:50
Почему бы в форуме не спросить? "Прочая поисковая дребедень" не даст полного ответа! :kill:
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:17:00
Да ладно Вам! Если здесь это не обсуждать, как же тогда гугль сюда приведет?
Сорри за офтоп
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:24:36
Carefree Angel писал(а):Почему бы в форуме не спросить? "Прочая поисковая дребедень" не даст полного ответа! :kill:
Да потому что создаётся впечатление,что человеку,задающему подобные вопросы не более 10 лет. Как дети малые "мам,а если я наступлю в лужу,что будет,а если я суну плец в розетку что произойдёт".
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 14:48:50
Я когда первый раз плату травил,делал это в присутствии учителя химии,хотя прекрасно понимал,что никаких проблем с FeCl3 у меня не будет. :)) Еще вопросы есть? Да и почему бы не помочь новичку? :))
Re: Хлорное железо
Вт окт 12, 2010 15:31:03
Carefree Angel писал(а):Я когда первый раз плату травил,делал это в присутствии учителя химии,хотя прекрасно понимал,что никаких проблем с FeCl3 у меня не будет. :)) Еще вопросы есть? Да и почему бы не помочь новичку? :))
В таком случае,при резке текстолита нужно одевать бронежилет от греха...... :))) Помогайте Бога ради,удачи.
