Re: Проблема с травлением плат
Вт фев 25, 2020 22:50:19
Решил поделиться здесь своей конструкцией для травления плат ХЖ. Предистория такова, что я с год назад начал делать ротоспрей, но все забуксовало из за временного отсутствия материала для крышки. И дело еще в том, что ротоспрей не покатит для ХЖ, которое постоянно имеет осадок, который будет забивать тонкие отверстия в трубках. А ХЖ у меня много. За 5 лет использовал 1 кг, еще 1 кг стоит не распечатанный, и у товарища в гараже еще 5 кг есть. Поэтому я решил для ХЖ сделать отдельный девайс. Как известно, ХЖ хорошо травит если кювету постоянно покачивать. В сети я нашел фотку, с которой взял саму идею. Все модели разрабатывал сам, поскольку моделей с той фотки я не встретил в сети (да и не искал толком), а они должны быть заточены под используемую емкость, и в то же время, все должно влезать на стол принтера (220х220). Поэтому по этим размерам я подобрал кювету (купил в каком то сетевом магазине за 70 р), и на основе ее, разработал все модели. Фотку штрих кода с емкости прикладываю, как и фотку оригинала (самой идеи). Мотор я использовал от старой микроволновки TYJ50-8A7 (220 V 5-6 rpm). Пришлось заехать в Рембыттехнику, и купить мотор со старой микроволновки у мастера-барыги. Поскольку размеры стола ограничены, конструкцию основания пришлось делать сборной. Я решил не печатать связующие прутки, а использовал их с купленных пластиковых вешалок-плечиков. Диаметр прутка в этих вешалках 9 мм. Собирал все на «Поксипол». Эти же прутки использовал для осей, что бы не печатать оси на поддержках – для более простой, и экономной печати. Я специально выкладываю штрих кода, по ним с экрана монитора, смартфон считывает и находит именно эти изделия, которые я использовал в своем проекте. Это для тех, кто захочет тупо повторить, ничего не переделывая. При проектировании, с кривошипом все таки ошибся. Пришлось его «допиливать» по месту. Поэтому получился съемный рычаг. Но переделывать модель не стал, т.к. если этот рычаг переделать, то тогда деталь не влезет на стол для печати. Рычаг тоже ставится на поксипол. Единственно я переделал модель опоры где стоит мотор. После сборки увидел, что от одного уголка можно отказаться и еще тем самым уменьшится избыточная длина опоры на 40 мм. Себе конечно переделывать ничего не буду.
Когда что то делаешь, всегда бывает – а вдруг ??? А вдруг мне понадобиться сделать плату в размерах больше, чем эта емкость…??? Этот вопрос меня замучил. Больше чем размеры стола принтера, мне не подпрыгнуть. Выход из положения (для самоуспокоения) нашелся. Если таково, в будущем мне будет надо, то в принципе, на это основание, я смогу поставить любую емкость. Нужно будет только дополнительно напечатать переходники, которые будут одеваться на лапы основания. После этой идеи, я успокоился. Сделать это смогу в любой момент, как мне это понадобится. Долго думал как сделать крепежи самой платы. Хотелось что то простое, без всяких резьб и зажимов. В итоге плата вставляется в конусный паз, и с другой стороны поджимается таким же. Отличие этих 2-х деталей только в отверстиях. На одной пруты с тех же вешалок вклеены на поксипол, а другая скользит по этим прутьям. И сделаны ручки, что бы не пачкаться в ХЖ. Шатун фиксируется с обоих концов стопорными кольцами 4 мм. Правда я не нашел их в наших скудных магазинах (стопорное кольцо от карбюратора «классики»), и пришлось делать самому из шайб 4 мм, вырезав в них сектор, а после посадки обжать пассатижами. Печатал все из пластика PETG, стенка 2 мм, заполнение 10%. Уголки основания, заполнение 100%. Модели держателей платы я еще не печатал, так что продолжение следует…Как полностью закончу, выложу модели.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вт фев 25, 2020 23:17:32
А почему не сделал просто узкую ванну с перемешиванием сжатым воздухом? Я пока ротоспрей не доделал, собрал такую ванну из оргстекла, 300х400х20
Туда пластиковую трубку с отверстиями на дно, к ней силиконовую и в компрессор. Травит быстро
Просил тебя прислать модельки держателей моторов и винт...
Ср фев 26, 2020 11:40:49
изобретал тут велосипед...
травил платы лимонкой с перекисью (другого ничего нет) - решил, что дорого... раствор быстро наедается и травит плохо (особенно если медь толстая) решил часть работы отдать электролизу,
электролиты:
соль - получается зеленая непрозрачная жижа, процесс трудно контролировать...
купорос - на раз отлетел тонер...
соль + лимонная кислота - вроде всё хорошо, но медь покрывается непроводящим налётом (даже если разводить в дистиллированной воде), пробовал счищать механически - повреждается тонер...
решил подать кратковременно ток в обратную сторону - проводимость восстановилась... вернусь из отпуска, соберу электролизёр с ассиметричным переменным током (однополупериодный выпрямитель и || диоду конденсатор), о результатах отпишусь.
после окончания электролиза остатки планирую стравливать лимонкой с перекисью... (там уже крохи)
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
если кто знает доступный раствор для электролиза меди - буду рад попробовать
Ср фев 26, 2020 12:14:56
От солянки с перекисью не облазит?
Ср фев 26, 2020 13:17:33
солянки у меня нет, от лимонки с перекисью немного... из-за пузырей, которые образуются прямо тут... но при дотраве этот процесс недолгий и уже сильно отслоить не успеет, да и если отслоит, то стравить не успеет...
при электролизе лимонки с солью пузыри образуются на катоде и тонер не портят.
Ср фев 26, 2020 15:10:37
Солянку можно купить такую: https://poryadok.ru/catalog/sredstva_dl ... XwQAvD_BwE
можно попробовать к лимонке хотя бы сделать перекись покрепче, она из аптечной 3% легко упаривается в открытой широкой тарелке до 10 и выше,
будет быстро травить и не успеет разъесть краску.
Хлориды я бы электролизу не подвергал - хлор выделяется.
Ср фев 26, 2020 18:14:33
она и не разъедает...
если тонер плохо припечён, то его при травлении пузырями отрывает,
а при электролизе нет :) даже плохоприпеченный держится т.к. реакция идет спокойно
запаха хлора не почувствовал... ну, ладно, чем можно заменить соль?
Ср фев 26, 2020 21:55:02
Продолжение...
Напечатал я держатель платы. Получилось шикарно. Плата зажимается намертво в щелевых пропилах. Легко ставится, легко снимается.
А вот обороты мотора, маловаты. Правда я еще не травил, может и достаточно будет. Но оказывается моторов такого плана, с такой посадкой и размерами - валом. На Али есть на любые обороты. Так что Китай нормализуется, можно выписать побыстрее мотор.
Кто захочет повторить, пишите, на мыло вышлю модели.
Ср мар 18, 2020 13:28:18
решил подать кратковременно ток в обратную сторону - проводимость восстановилась... вернусь из отпуска, соберу электролизёр с ассиметричным переменным током (однополупериодный выпрямитель и || диоду конденсатор), о результатах отпишусь...
Собрал прибор, с конденсатором не пошло - трудно подбирать емкость, но пошло со стабилитроном (в одну сторону через диод, в другую через стабилитрон) белый налет присутствует, но отпадывает с платы и осыпается на дно, раствор остается прозрачным (может чуть чуть зеленеет) травление прошло нормально, остался чистый текстолит с мелкими островками меди (легко дотравятся с перекисью) травил для пробы без тонера, но, думаю он не отпадёт. :music:
Ср июн 10, 2020 19:47:27
Помгите начинающему алхимику
есть платка 50 на 70мм. В ней вытравить надо всего то 5-10% остальное залито тонером.
Первый раз я сделал так:
25 мл перекиси
8 г (пакетик) - Лимоной кислоты
2-3 г. соли.
Травилось гдето часа 3-4. Но вытравилось отлично.
но случилась беда, платку уже готовую красивую, я случайно испортил и решил сделать новую.
Но поменял рецепт из за недостатка лимонки. и мне еще понравилсь что я добавляю уровень раствора за счет уксуса и платка полностью будет погружена в отличии от первого варианта
25 мл перекиси
10-15мл уксусной кислоты 9%
4 г соли
Процесс по началу был очень бурный. Длилось это минут 4-5 и потом все остановилось. Характерный пузырьков не видно. Происходит это все счас на улице где уже 25 градусов тепла
Попробовал добавить соли - нет эффекта
Попробовал добавить уксусат - нет эффекта
Попробовал добавить 10мл перекиси - бурный процесс возобновляется, но не надолго
получается в истории с уксусом перекиси не хватает?
