Генерация карты высот и далее Mach 3
Вт дек 08, 2020 09:06:35
В Mach 3 есть свой софт для карты высот: Digitize Wizard. Но его не сильно любят.
Более рекомендуют G-code Ripper.
Я так понял, сначала G-код грузим в G-code Ripper, там задаем параметры сканирования карты высот и потом в Mach 3?
Re: Генерация карты высот и далее Mach 3
Ср дек 30, 2020 16:07:18
По моему грузим в него код, задаем параметры, получаем код для сканирования, запускаем скан, получаем файл высот, загружаем в риппер, применяем к исходному, пилим. Хотя была другая похожая софтина - она встраивала код скана в исходный, может и в риппере так можно, я делал через файл чтобы можно было обработать потом другим кодом с полученной уже картой высот.
