делал в целях изучения ЛУТа и 0.1мм. Но это гиморно.
0.2 проблем не возникает, если делать как надо все.
Лучше утюг, конечно, выкинуть и ламинатором пользоваться, но на безрбье.
В качестве бумаги пойдет:
1) глянцевый журнал (такой, чтобы принтер не жувал бумагу)
2) подложка от самоклейки
3) бумага с наклеенным скотчем (плата маленькая, пойдет и такой вариант).
4) мелованая бумага для детского творчества
Суьт в правильном переносе - ненадо очень горячо!!! Тонер поплывет - все зальет. Надо подобрать температуру правильно.
Может это поможет:
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=753
Т.е. надо как можно меньше температуру и максимальное давление - тогда дорожки получаются точнее.
И травить надо в суперкрутом растворе как можно быстрее, чтобы сбоков не ело. Причем лучше подогреть растовр градусов до 50-60 и пермешивать или плату тормошить.
А! И еще. Расстояние меньше 0.2 делать реально тяжело. Поэтому лучше сразу дорожки нарисовать 0.15 и когда они поплывут (а они поплывут!), то все станет как надо.
Хотя, это же QFN-28? Ну тогда там нога 0.2-0.3, а между ногами должно быьт 0.3 примерно. Это нормально.
