Вс мар 30, 2014 10:15:43
На фото представлены вариации корпуса для люм.ламп 18 Вт с использованием электронных дросселей от сгоревших компактных люм.ламп(корпус ламп изготовлен из кабель каналов) и вариации корпусов для светодиодных матриц и соответствующих им источников тока и радиаторов.Радиаторы использованы от старого оборудования с широким шагом меж ребрами,поскольку конвекция естественная(можно конечно вентилятор,тем самым уменьшить радиатор,но решил использовать без принудиловки).Нижняя пластина светильника тоже доп радиатор из алюмишки,окрашена лишь снизу.Периметр корпуса светильника выполнен из крышки кабель-канала.Суммарная площадь поверхности охлаждения матриц каждого из светильников выдержана 70...80 см^2/Вт,поскольку меньшие удельные значения площади разогревают радиатор выше +50°С.Матрицы использованы 30Вт и 20Вт.
Вс мар 30, 2014 15:11:11
Красота ...........в гараж в самый раз.
Ср апр 09, 2014 06:54:07
Что касается ЛБ(ЛД, ЛДЦ, ЛБЦ
)18 с "неродным" ПРА - делал штук пять - все быстро и гарантированно сдохли...
Видимо, слишком отличается их ВАХ от ВАХ КЛЛ...
Вт апр 29, 2014 10:02:06
Насчет ВАХ тоже подозрения были,но выяснил однозначно две истины.
1.лампы использовал обычно осрам/филипс/лисма на 18 Вт и ПРА от КЛЛ б/ушные выбирал измерением так,чтоб лампа потребляла в установившемся режиме чуть менее этих номинальных 18и Вт.То есть по приборам лампа ела от 15 до 17 Вт примерно.
2.У современных ламп 18 Вт сопротивление нитей накала всего 2 Ом!Потому возможно при розжиге сгорают.У старых советских ламп 20 Вт сопротивление нитей было около 5...10 Ом!
Сейчас методом измерения в магазине выбираю более Омистые нити накала в лампах 18и Ваттных,и светят такие долго.И еще,в КЛЛ лампе ,когда дохлую разбираешь,обычно одна спираль живая,то сопротивление живой оставшейся нити накала составляет 8...12 Ом!
Вот похоже производители экономят на материале нити ламп 18 Вт,потому у вас и сгорали быстро лампы.
