Чт июл 23, 2015 22:13:32
ОРИОН писал(а):При механической обработке резец балеринки очень легко может "зарезаться" в материал.
Чт июл 23, 2015 22:22:56
Ser60 писал(а):Мягкий-то он мягкий, только мне не разу не удавалось разрезать его даже по прямой резаком по линейке. Иногда резак соскакивает с линии, но даже если за ним следить пристально и не спешить, то провести резаком по линии для разреза мне требуется буквально десятки раз для толщины оргстекла 3мм. И разрез по линии получается разной глубины, так что в конце приходится обламывать материал.
Пт июл 24, 2015 07:35:22
бабай писал(а):aam писал(а): Вчера все-таки увидел в живую эти балеринки. Посмотрел конструкцию - резцы там довольно грубые и при резе ими оргстекла вертикальный рез получить будет затруднительно, т. к. кверху габариты режущей части расширяются.
Значит резец нужно поправить на электро-точиле таким образом, чтобы режущая кромка была шире, чем остальное тело резца ........... тогда не будет ни закусывания ни заваливания краев реза . Кроме того форма резца должна походить на коготь - вид сбоку .
Вот я и говорю, что требуется правильный угол заточки. Положительный угол нужен для резки вязких материалов типа алюминия, а вот оргстекло и все пластики надо обрабатывать инструментом с отрицательным углом заточки. Это относится и к свёрлам. Наверно обращал внимание, как резко врезается сверло в пластик? Очень часто это приводит к растрескиванию материала. Чтобы этого избежать, достаточно изменить угол заточки. А в случае с балеринкой, силы резания будут стремиться прижать деталь к столу, а не оторвать её.
Ср июл 29, 2015 08:16:59
Ser60 писал(а):только мне не разу не удавалось разрезать его даже по прямой резаком по линейке
.Ser60 писал(а):Может резак не так заточен
ОРИОН писал(а):Хотя бы дали геометрические параметры Макиты, может что-нибудь и взбрело бы в голову
Ср июл 29, 2015 21:00:21
Ср июл 29, 2015 22:03:14
Ср июл 29, 2015 22:13:48
Чт июл 30, 2015 08:15:25
Чт июл 30, 2015 09:47:24
вместо того, чтобы пылесос пристроить к штатному патрубку лобзикаaam писал(а): - опилки под подошву набиваются - ими всю пленку изодрал, .
Пт июл 31, 2015 03:17:36
лучше один раз это увидетьaam писал(а):в последнее время за 1 вечер успеваю
Пт июл 31, 2015 08:17:07
бабай писал(а):вместо того, чтобы пылесос пристроить к штатному патрубку лобзика
Ср авг 05, 2015 01:00:29
Сб авг 08, 2015 19:22:03
Пн авг 31, 2015 15:12:36
