То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
Сб мар 14, 2009 13:02:31
осоветуйте корпус для усилка на этой микрухе.интересна ваше мнение.заранее спасибочки.
Вс мар 15, 2009 00:21:01
Да тут в общем-то дело вкуса, и нужно исходить из имеющегося.
Можно готовый купить, можно взять от старого усилителя, можно сделать из каких-либо материалов. Повторюсь, я себе давненько из оргстекла мутил, благо тогда смог его достать
Вс мар 15, 2009 13:00:43
Не сильно уж и большой корпус не мой взгляд для нее нужен, главное чтоб в корпус влез радиатор на котором она "висит" если размеры последнего позволяют то можно в корпус из под сидирома засунуть, да и дополнительных элементов не так уж много, можно думаю в этом же корпусе будет разместить и темброблок, я бы посоветовал темброблок на LM1038 т.к напряжение питания у него почти такое же(от 9 до 16В) там и регулятор громкости и баланса в добавок, схема включения очень на мой взгляд простая
Чт мар 19, 2009 15:36:04
Ну а блок питания вы какой собираетесь использовать и куда его размещать, если в тот же корпус, т о желательно простенькую экранировку сделать и габариты заметно увеличатся
