То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
Пн май 13, 2019 18:22:08
SashaN123
БП где то 20 на 20 на 10см из 6мм сделал.Стоит уже несколько лет. Если ногами не пинать и с болкона не бросать ничего ему не будет.
Вт май 14, 2019 15:20:39
bav123, склеивал чем то в стык или уголками соединяли?
Вт май 14, 2019 18:22:41
уголки
Ср май 15, 2019 18:35:28
Закинул на потом посмотреть. Помню соблазнился на то что легко ножом режеться. Оказалось не очень.
Чт май 16, 2019 11:30:54
У настоящего электронщика ящик должен быть из стеклотекстолита фольгированного. Паяный. )))))
Чт май 16, 2019 15:11:28
2 СКАЗОЧНИК Издеваешься? Не у всех старые/советские его запасы столь велики (я, например, весь перевел из тех крох, что тогда добыл)! А учитывая нынешние цены стоимость "ящика без оформления" из него рискует здорово превысить стоимость "потрохов".
Что касается ПВХ (и его клейки), то Cosmofen в помощь (из Цианакрилатных он). Главное "носик" у него вытирать по тщательней, да закручивать дабы не выдыхался. Дешевле, чем из тюбиков гипермаркетных выходит, если клеить часто. Запасы ПВХ можно пополнять из отходов "рекламщиков", опять же, если доступ/друзей там имеешь. Зачастую и относительно крупные куски попадаются. До 3 мм (нежесткий, придется ребра жесткости лепить) замечательно режется большим канц. ножом по линейке (на мет. листе). Толще ножом тоже можно, но рука "набитая" нужна (и 10 мм по линейке резать умудряются, в несколько приемов). Режется и фрезой, лохмотья можно и ободрать/отшкурить (сам процесс не видел, но результаты шкурил). Ну и шайбы под головки болтов/винтов (если используются)...
Чт май 16, 2019 15:16:25
Ножом режется вспененный, наверное. Его для корпусов потолще надо брать, видимо. Либо делать каркас из уголков...
Чт май 16, 2019 15:25:17
Да, вспененный. Но его проще достать. И потолще/делать каркас из уголков/приклеивать ребра жесткости (если место позволяет) и все это одновременно (от задач/размеров/требований/запасов ПВХ (желательно халявного
Чт май 16, 2019 15:33:28
В строймагах есть и уголки из ПВХ. Можно приклеивать к ним для усиления жесткости...
