То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
Вс сен 06, 2009 14:27:57
Привет, ребята! ))
Делаю матрицу 5*5 элементов. Сперва прототип - размер сегмента - 3*3 см. потом реальный объект - 20*20 см размер сегмента. И собственно вопрос: как равномерно засветить сегмент при минимуме светодиодов ?
Есть мысль, покрыть зеркальной нитрокраской панель на которой будут распологаться светодиоды и развернуть их жопкой кверху, излучающей поверхностью к панели. а сверху матовая пленка. Следующий слой - тонированное стекло, чтобы когда сегменты неактивны поверхность была черной.
для первого варианта хочу использовать 3 мм или 5 мм светодиоды. Для второго - пока незнаю... Собственно на данном этапе актуальнее сделать прототип, чтобы хвастаться перед заказчиками потенциальными...
Вс сен 06, 2009 18:51:02
Все зависит от требуемой яркости. Можно - один светодиод и толстый матовый рассеиватель, можно - 10х10=100 свтодиодов и слой кальки.
Пн сен 07, 2009 02:54:09
Яркость умеренная нужна, тоесть, ярко, но не навязчиво.... К примеру 10 000 мКд светодиоды: просто так на них смотреть нельзя, глаза выжигают. Если такой засунуть под 2,5 мм матовое оргстекло, будет ли он равномерно освещать сегмент с яркостью приблизительно как у обычных светодиодов ? И еще, не сделает ли белое оргстекло цвет "молочным" ? Хочу чтобы цвет был ярким красным, а ни розовым... ) Светодиоды развернуть так как я описал в первом посте ? или можно прямо шляпой светить вверх?
Пн сен 07, 2009 19:54:58
Здесь, пожалуй, на все ответит только эксперимент.
Розового, думаю, не будет. С яркостью сами определитесь.
Я бы не переворачивал светодиоды, а вот взять светодиоды с максимальным углом - стоит.
Еще можно поиграться с самими светодиодвами: заматовать, сточить линзу, капнуть на линзу термоклея и т.п.
