То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
Вс окт 11, 2009 18:43:16
Делимся опытом по деланию отверстий под измерительные головки. У самого возникла проблема изготовления отверстия под миллиамперметр М4200 в жести толщиной где-то 0.8-1мм. Помогите пожалуйста.
Вс окт 11, 2009 20:59:07
Холивар. Берете обычный лучковой лобзик и выпиливаете по контуру. Края зачищаете полукруглым напильником. Всё.
Вс окт 11, 2009 22:31:56
Есть ещё и электролобзики с тонкими пилками... .
Пн окт 12, 2009 12:06:04
Тонким сверлом по контуру, а потом - доработать надфилем..
Пн окт 12, 2009 12:06:57
тогда сверлом 3-3,5мм по диаметру, после чего напильник в руки.
Сам не раз так вырезал.
Вт окт 13, 2009 16:42:38
Купи болгарку, шуруповерт, лобзик(лобзик ручной, а не советский) и перфоратор.
И дома сможешь весь ремонт делать.
Перед тем как будешь брать проконсультируйся, где нибудь.
Вт окт 13, 2009 18:05:44
Хотя всё это у меня есть. И болгарка и перфоратор. Лежат в сарае. Но работать могу только с перфоратором. Болгарку еле поднимаю.
Вт окт 13, 2009 19:16:19
Есть такой инструмент - балеринкой называется. Принцип действия наподобии циркуля. Зажимается в дрель или сверлильный станок (более предпочтительный вариант). Состоит из направляющей и штанги с закреплёным на ней резцом. Направляющая вставляется в предварительно просверленое маленькое отверстие и вращается, вращая штангу, резец на которой описывает окружность, прорезая отверстие нужного диаметра .
Вот наглядный пример такого инструмента:
Ну а если нет балеринки, то просто начертить циркулем круг и высверлить его маленьким сверлом, а затем заровнять полукруглым напильником.
Сб окт 17, 2009 20:26:35
А есть еще дремель, вполне удобная вещь. Можно даже сказать микроболгарка. Режет все (расходник соответственно нужен). Маленькая, но при неосторожном обращении может случайно отрезать палец или ударить осколком в глаз (СИЗ обязательны).
Сб окт 31, 2009 20:41:53
а еще это называется коронкой
Сб окт 31, 2009 21:43:44
То что предложил Neko72 самый лучший вариант для высверливания отверстий для головки.
Пн ноя 23, 2009 21:09:14
А как прямоугольные отверстия таким способом получить?
Пн ноя 23, 2009 23:56:34
Можно ниточкой протачивать, омжно спец. инструментом...можно лобзиком... да всем чем удобно!
Вт ноя 24, 2009 20:11:42
Я лобзиком и пользуюсь. Старым, советским. Уж не знаю где пилки на него покупать.... Но муторно с ним, особенно по металлу. Алюминий вообще тяжко идёт. пора электрическим наверно обзавестись, да вот проблема, какой выбрать?
Вт ноя 24, 2009 21:49:32
ПАУЛЬ писал(а):То что предложил Neko72 самый лучший вариант для высверливания отверстий для головки.
Ню-ню!.. Только для сверлильных станков. Если попробуете ручной дрелью - не удивляйтесь, если придется потом пришивать пальцы, отрезанные вырвавшимся материалом... Видывал я таких "умельцев", когда работал в НИИ ортопедии...
Вт ноя 24, 2009 22:03:08
Вывод: руками держать не надо, а надо струбциной прижать и на маленьких оборотах все получится.
Вт ноя 24, 2009 22:09:40
Алюминий вообще жутко сверлится
Пн дек 07, 2009 17:55:38
__STING__ писал(а):Алюминий вообще жутко сверлится
что верно то верно , уж очень вязкий зараза может и закусить рабочий инструмен. так что небольшие обороты , не сильный нажим , и не спешка. я имею ввиду при работе балеринкой и сверлильным станком.
Пн дек 07, 2009 20:16:20
Гы-гы!
Алюминий вам вязкий.... А с титаном когда-нибудь "боролись" на токарном станке? Хрень похлеще алюминия, даже чистого...
