ЛИЦЕВУХА
для сабжа требуется крышка от старого катушечного магнитофона. Пошарпанная, с царапинами и, пардон, с дырками, или если угодно, с отверстиями - все равно. Годится любая.
Идея: плоская (3..4мм) лицевуха не смотрится. всем известно. Можно взять кусок чего-нить, винипласта, оргстекла, алюминия, покрасить, отверстия, надписи - но будет плоско. Задача: сделать объемную лицевуху.
Решение: см. фотки с каментами.
Изготавливаем деталь 1: основная несущая лицевой панели. Обрабатывать, красить не надо.
Детали 2,3: накладки на основную панель. На них надписи, граверные линии, покраска, обработка. у деталей 2,3 с верхней и нижней стороны снята фаска 45градусов.
Детали 4,5 наклеиваются на деталь 1 и придают лицевой панели объемность. Лицевуха становится похожа на отлитую из пластмассы. Чтобы не был заметен стык деталей 4 и 5, торцы деталей стачиваются под 45градусов и стыкуются меж собой незаметно.
Деталь 7 служит для закрепления крышки прибора за лицевую панель и (или) для закрепления лицевухи за шасси.
Все неровности заливаются жижей, сделанной из опилок этой же пластмассы, растворенных в дихлорэтане. Заливать можно чем угодно дуругим, поксиполом, эпоксидкой, чем душа пожелает.
Сверлим отверстия, делаем надписи... Это уже косметика. Пол мы поменяли
