Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да.
13
22%
Еще нет, но планирую.
21
36%
Нет.
25
42%
Всего голосов: 59
shodan
Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Сообщение shodan »
Выпустил вторую версию прошивки под 4.2k ftp://shodtech.net/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D ... /firmware/
+ Добавлен генератор истенно случайного числа, для запуска надо зажать кнопки + и -
+ Увеличен диапазон для задания делителя напряжения
* Исправленна обработка кнопок в меню "Доза" и "eeprom"
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Николай777
Сообщение Николай777 »
shodan Спасибо Вам большое за продолжение проекта! Почти повторил Гамму 4.2к!))
Вот только не пойму с расчётам времени для счётчика СТС-6 (хочу его в 3 Гамму поставить.)
С Уважением, Николай!
shodan
Сообщение shodan »
Паспорт в студию!
Но мне припоминается, что это аналог СБМки..
Alex2
Сообщение Alex2 »
От меня тоже благодарность за новую прошивку и помощь в повторении конструкции!
Николай777
shodan писал(а):Паспорт в студию!
Простите, только сегодня паспорт отсканировал.
http://s017.radikal.ru/i443/1111/7a/adedf7a04fd3.jpg
shodan
Сообщение shodan »
Вах, интересно... я про строку "Наибольший натуральный фон" осталось найти каким был этот показатель в 58мом году.
Если это полный аналог СБМ-20, то это должно быть 67-73 мкР/ч.
На досуге поразмыслю еще, может осенит, ну а пока единственный вариант - найти этот показатель в каких нибудь справочниках или документах.
Не любили в то время по нормальному еденицы измерения писать....
Николай777
Вот я этого тоже не понял.. Ещё где то читал что для него время измерения 13сек, но это много. За это время много насчитывает.
Очень чувствительный счётчик, по сравнению с СБМ-20. Но и большой... 200х25мм...
shodan
Сообщение shodan »
Значит точно, единственное связующие звено, это найти какой уровень(мкРч) в 58м году принимали за "наибольший натуральный фон".
Пример:
Если это 20 мкРч, то
110 / 60 сек = 1.833 импульса в секунду при фоне 20 мкРч,
тогда время измерения 20 / 1.833 = 10.9 секунд.
Николай777
Спасибо! 10,9 секунд- это очень похоже на правду!!! А что принимали за "наибольший натуральный фон" это действительно вопрос.. А Вам не попадались старого года выпуска подобные счётчики (СТС,СБМ)? Сравнить данные, может где и расписывали этот пункт?
slavector
Сообщение slavector »
Это что счётчик 20 см длиной!!?? Нифига себе!! :shock:
Зато точно можно брать большой корпус и делать мегадевайс. Всё влезет и не надо париться с миниатюризацией! :)
shodan
Сообщение shodan »
Нет не попадались.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
shodan писал(а):
Weniamin76 писал(а):Если можно поподробнее.
Формула из даташита Iзаряда=1000/R
К примеру ставим АКБ емеостью 250 mAh. Открываем даташит на АКБ, смотрим его зарядный ток, к примеру это 0.5С, т.е. 125 мА.
Тогда решаем уравнение: 125 мА= 1000/R
R=8
т.е. резостор ставим на 8 килоОм.
Достаточно подробно?
А если даташит на аккумулятор достать проблематично, есть какие то приблизительные данные токов заряда если известен тип аккумулятора, его емкость?
Имеется литий-полимерный аккумулятор, напряжение 3.6В, выдает 930mAh (sony ericsson bst-38).
shodan
Сообщение shodan »
Бери 100 мА ток, думаю не ошибешся.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Понял, попробую. И такой еще вопрос: в схеме номинал Rx16 = 10-33КОм. Исходя из чего выбирается сопротивление этого резистора?
shodan
Сообщение shodan »
Alexsey писал(а):Понял, попробую. И такой еще вопрос: в схеме номинал Rx16 = 10-33КОм. Исходя из чего выбирается сопротивление этого резистора?
Исходя из того при каком номинале перестанет появляться просадка под нагрузкой китайским 10мегом вольтметром.
при меньшем сопративлении растет ток и появляется гарантия нормальной работы на высоких уровнях, при большем прибор работает более экономично, но таковая гарантия исчезает.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Понял. Еще несколько вопросов осталась:
В начале этой темы было написано:
Номиналы у Nusik1975 получились такие- Сх1, Сх3.4 по 10 пФ, Сх14, Сх15 по 51 пФ, Сх10 -3 пФ, Сх13 - 1пФ.
Под Cx1 подразумевался Cx2? Ибо как раз он является варьируемым. А Cx1, равный 220мк судя по схеме выполняет роль фильтра.
у резисторов Rx8 и Rx10 правые по схеме выводы обозначенные как U2(PB2) и U2(PB1) приходят на выводы микроконтроллера 14 и 13 по аналогии с ногой 25?
конденсатор Cx7 в схеме отсутствует?
shodan
Сообщение shodan »
Давай уточним, ты какую версию собераеш? (у Nusik1975 Гамма 4.1а)
U2(PB2) и U2(PB1) верно, они весят паралельно с кнопками.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Да, 4.1а собираю
shodan
Сообщение shodan »
Уффф, ща вспомню....
Да Сx2 а не Cx1.
Cx7 да похоже отсутствует.
slavector
shodan как там с Гаммой 3.5 дела продвигаются!?
не в той теме написал
